飞兆集成式智能功率级(SPS)模块具有更高的功率密度和更佳的效率
发布时间:2013-11-14 16:53
模块集成智能特性,尺寸更小,简化新一代服务器和电信系统的供电 在电路板尺寸不断缩小的新一代服务器和电信系统供电应用中,提高效率和功率密度是设计人员面临的重大挑战。 为了应对挑战,飞兆半导体研发了智能功率级(SPS)模块系列——下一代超紧凑的集成了MOSFET和功率驱动器的解决方案。该系列采用飞兆在DrMOS方面的专业技术,为高性能计算和电信系统中的同步降压DC-DC转换器等应用提供高效率、高功率密度和高开关频率性能。 这款完整的功率模块采用集成式解决方案,针对驱动器和MOSFET动态性能、总杂散电感和功率MOSFET的RDS(ON)进行了优化。智能功率模块采用飞兆的高性能PowerTrench MOSFET技术,可以减少振铃,并在大多数降压转换器应用中无需再使用缓冲电路。 SPS系列产品为设计人员提供热监控、可编程热关断、过零检测(ZCD)电路和灾难性故障检测功能。热监控(TMON)可精确报告模块温度,允许设计人员移除负温度系数(NTC)电路,从而缩小PCB空间,减少元器件数,并降低总物料成本(BOM)。可编程热关断(P_THDN)具有可调节阈值,允许设计人员设置过温保护(OTP)点,满足系统要求。 ZCD电路自动检测负电感电流,允许模块进入二极管仿真模式,改善轻载效率。灾难性故障检测可在检测到高侧MOSFET短路时关闭驱动器输出,保护系统不受损。 驱动器还具有低于3 µA的关闭电流,让系统保持低静态功率。Dual Cool™封装允许模块从底部(通过PCB)以及从模块顶部(通过空气或使用散热片)散发热量。 智能功率模块系列基于飞兆领先的DrMOS器件技术构建,适用于服务器中的处理器和内存多相电压调节器、工作站和高端主板、网络设备和电信ASIC核心电压调节器,以及小尺寸负载侧(POL)电压调节模块。 主要功能: • 超紧凑5 mm x 5 mm x 0.75 mm PQFN,Dual Cool封装技术 • 大电流处理能力: 60 A • 三态3.3 V PWM和5 V PWM输入栅极驱动器 • 集成式过零检测(ZCD)电路,具有更佳的轻载效率 • 用于模块温度报告的热监控(TMON) • 可编程热关断(P_THDN) • 双模式使能和灾难性故障报告引脚 • 欠压锁定(UVLO) • 针对高达2 MHz的开关频率进行优化 • 低关闭电流: <3 µA 报价:(订购 1,000 个,美元) FDMF5820DC: $1.89 FDMF5821DC: $1.89 FDMF5822DC: $1.70 FDMF5823DC: $1.70 FDMF5826DC: $1.89 FDMF5833: $1.51 FDMF5839: $1.13 可供货期: 按请求提供样品。 交货期: 收到订单后 8-12 周内 这些智能功率模块属于众多采用高级MOSFET技术的产品系列中的一种,为功率设计人员提供各种解决方案,从而实现关键业务的高效率信息处理设计。更多信息,请访问网站: http://www.fairchildsemi.com/pro ... /smart-power-stage/ 若要取得产品PDF格式的数据页,请访问网页: http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDMF5820DC.pdf http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDMF5821DC.pdf http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDMF5822DC.pdf http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDMF5823DC.pdf http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDMF5826DC.pdf http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDMF5833.pdf http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDMF5839.pdf 查询更多信息,请联络飞兆半导体香港办事处,电话:852-2722-8338;深圳办事处,电话:0755-8246-3088;上海办事处,电话:021-3250-7688;北京办事处,电话:010-6408-8088 或访问公司网站:http://www.fairchildsemi.com/cn/。 |
