Synopsys推出Enterprise 40G以太网控制器IP,扩展用于数据中心SoC的DesignWare IP组合
发布时间:2013-10-31 09:26
DesignWare IP专为应对现代数据中心SoC吞吐量和服务质量需求而实现优化 新思科技公司(Synopsys)日前宣布:其DesignWare Enterprise 40G以太网MAC和PCS控制器IP即刻上市,并成为Synopsys完整的Enterprise 40G以太网解决方案的一部分。随着“超级数据中心”的不断涌现,带来了缩小其体积、降低了功耗和运行成本的压力。通过支持节能型的以太网(EEE)和局域网远程唤醒,DesignWare Enterprise 40G控制器使系统架构师能够满足数据中心应用的低功耗、低延迟的需求,包括软件定义的网络和低功率微服务器。此外DesignWare Enterprise 40G以太网MAC和PCS控制器IP符合IEEE 802.3-2012中IEEE 802.3ba规格,使设计师能够在配置和实现其SoC中的IP时,风险更低并改善互操性。 “由于专注于提高数据中心的功效,通过以太网传输数量庞大的数据需要在每块芯片上有更多高速的I/O和CPU内核,以优化每瓦特的性能,”Linley Group的高级分析师Jag Bolaria说道:“下一代的服务器级芯片(server-on-a-chip)设计将整合外部系统逻辑和接口,例如40G以太网、DDR3L/DDR4 SDRAMs、PCI Express和SATA,以缩减服务器大小和功率。诸如Synopsys等为这些应用提供多样化IP的第三方供应商将掀起服务器级芯片的新浪潮。” 随着高耗电企业级服务器应用的增长,对低功耗功能的支持成为数据中心SoC的关键差异化因素。DesignWare Enterprise 40G以太网控制器IP通过所集成的局域网远程唤醒功能降低了功率消耗,它通过在省电模式下检测局域网远程唤醒帧和魔术包帧而实现。这项功能与系统现存的省电模式结合使用,使设计师能够根据需要打开或关闭相关功能。标准的接口支持对1G到40G速度物理层(PHY)的便捷集成,因而设计师可以选择他们现在项目需要的数据速率,同时为将来设计提供了一条通往更高速率的捷径。 除集成局域网远程唤醒功能外,DesignWare Enterprise 40G以太网控制器IP支持用于高能效以太网的IEEE 802.3az规格,以在链路利用率较低时进一步降低功率消耗。节能型以太网标准充分利用了系统的空闲时间来降低功率消耗高达50%,同时保持与现有设备的兼容性。降低功耗不但是一个节约能源的机会,而且能为最终用户提供更高的端口密度和低成本。 DesignWare Enterprise 40G以太网控制器IP是Synopsys数据中心IP产品组合中的一部分,整个产品组合包括用于1G/10G/40G以太网、DDR4/3、PCI Express 3.0/2.0、USB 3.0/2.0、SATA 6G和ARM AMBA AXI4以及AMBA 3互联的IP,逻辑库和嵌入式存储器,以及ARC处理器。这个组合结合了关键性的数据中心特性,如低延迟、低功耗、多端口存储器、I/O虚拟化、数据中心桥接、基于FIS的交换、TCP段卸载和节能型以太网。通过提供数据中心SoC所需要的IP,Synopsys使设计师能够仅与同一家值得信赖的IP供应商合作,以降低集成风险并更快速地完成其设计目标。 “作为以太网IP的一家领先供应商,我们的以太网IP已成功地进入了超过450个设计,Synopsys不断提供高质量的以太网IP解决方案,它们将今天数据中心应用中先进的SoC所需的功耗、性能和延迟等必备功能结合在一起。”Synopsys IP和系统市场营销副总裁John Koeter说道:“为Synopsys完备的数据中心IP组合增加DesignWare Enterprise 40G以太网控制器IP,可帮助设计师快速地向市场提供创新的网络和服务器SoC,支持下一代云计算发展。” 供货 DesignWare Enterprise 40G以太网PCS和MAC控制器IP现在已经可以供货。此外,面向数据中心应用的IP,包括1G/10G以太网、DDR4/3、PCI Express 3.0/2.0、USB 3.0/2.0、SATA 6G和ARM AMBA AXI4以及AMBA 3互联IP,逻辑库和嵌入式存储器,还有ARC处理器现在都已经可以供货。 如希望了解更多信息,请访问: |
