Keil 10月正式发布MDK v5开发工具,uVision5时代来临
发布时间:2013-10-21 14:56
Keil公司(ARM公司之一)正式推出Keil MDK v5,该版本使用uVision5 IDE集成开发环境,是目前针对ARM微控制器,尤其是ARM Cortex-M内核微控制器最佳的一款集成开发工具。 MDK V5 概述 MDK v5向后兼容Keil MDK-ARM uVision4,以前的项目同样可以在MDK v5上进行开发, MDK v5同时加强了针对Cortex-M微控制器开发的支持,并且对传统的开发模式和界面进行升级,将分成两个部分,MDK Core和Software Packs。其中,Software Packs可以独立于工具链进行新芯片支持和中间库的升级。 MDK-ARM v5框架结构图 从框架结构图中看到,MDK v5主要分成两部分,MDK Core和Software packs。 MDK Core – MDK核心 MDK Core包含微控制器开发所有的所有组件,包括IDE(uVision5)、编辑器、ARM C/C++编辑器、uVision调试跟踪器和Pack Installer。 uVision5 IDE集成开发界面 uVision5 IDE 集成开发环境与uVision4相差不大,在编译工具栏右侧多了两个绿色按钮,Manage Run-time Environment和Pack Installer按钮。 Manage Run-time Environment和Pack Installer按钮 MDK Core是一个独立的安装包,大概300M左右大小,可以到ARM国内代理商米尔科技官网下载正式版本。下载安装以后就可以一直使用,如果Keil有芯片支持、CMSIS或者中间库的升级,直接通过Software packs本地升级即可。 MDK v5正式版免注册下载地址: http://www.myir-tech.com/soft.asp?id=904 。 Software packs – MDK软件包 这部分较MDK v4版本做出了很大的更新。Software packs分为Device、CMSIS、MDK Professional Midleware三个小部分,包含了各类可用的设备驱动。 MDK v5可以在Software packs窗口选择需要安装或者更新的软件组件。 安装软件包和例程 支持完整的微控制器系列,包括MDK v4上的所有芯片系列,如ARM7、ARM9、Cortex-M0、M0+、M1、M3、M4等 ARM内核芯片。 支持ARM微控制器内核芯片系列 运行环境(Run-Time Environment)显示可用的CMSIS软件组件以及中间库,提示依赖关系并可以自动解决。 MDK专业版中,MDK v5为外围设备提供标准中间库驱动接口。 提供各类外围设备驱动 技术支持 MDK v5正式版免注册下载: http://www.myir-tech.com/soft.asp?id=904 。 MDK-ARM中文介绍及各版本区别: http://www.myir-tech.com/product/mdk-arm.htm 。 ARM公司官方授权全线工具代理商:深圳市米尔科技有限公司。米尔科技提供ARM公司原装正版开发工具(包括Realview系列和KEIL系列)的销售服务,以及ARM工具产品的市场推广、产品更新、技术支持和售后服务。 |
