Diodes电机前置驱动器简化速度控制
发布时间:2013-10-15 10:14
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出单相无刷直流电机前置驱动器ZXBM1021,为多种消费性及工业产品内的散热风扇、排气扇、抽风机、电机和泵,提供多功能且小巧的变速控制解决方案。这个灵活的前置驱动器集成了PWM信号积分器及MOSFET缓冲器等常用外部元件,使设计人员得以大幅简化系统结构,以及减少整体电路板元件数量。 这款前置驱动器可通过直接运用外部PWM信号、直流电压信号或热敏电阻网络输入,严密控制电机转速。它集成了霍尔偏置和放大器电路,以确保与各种霍尔效应传感器相兼容。集电极开路频率发生器引脚提供转速输出,能够在外部监控旋转及速度。为防止在控制信号消失的情况下出现电机堵转或速度低于最低值,ZXBM1021可供用户设定最低速度。 ZXBM1021提供高侧及低侧驱动输出,加上50mA拉电流和100mA拉/灌电流能力,可妥善满足外部H桥开关及电机功率的需求,而无需额外缓冲。一个分开的低侧驱动电源引脚可提供调节低侧MOSFET开启速度的能力而不影响关断速度,有助于减少电磁干扰噪音和直通现象。 这款前置驱动器的工作电压范围为6.8V到18V,可直接支持12V电机,以及通过外部电压稳压器来支持24V和48V电机。这个器件具有可编程过流限制功能,有效检测转子堵转状态,避免H桥及电机绕组过热或烧毁,并且在转子解锁后进行软启动,把电机的冲击电流减到最小。 ZXBM1021采用了占位面积小且热强化的超薄U-QFN4040-20晶片封装,加上从-40oC到+110oC的宽广工作范围,非常适合受空间限制及对热要求甚高的应用。QSOP20封装版本则将在今年稍后时间供应。 如欲了解进一步产品信息,请访问www.diodes.com。 |
