东芝将推出支持4通道DisplayPort信号的SPDT开关IC
发布时间:2013-10-11 09:52
DisplayPort , SPDT
东芝公司(Toshiba Corporation)将推出支持DisplayPort 1.2 (5.4Gbps)和1.1a (2.7Gbps)数字显示接口的单刀双掷(SPDT)开关集成电路。“TC7DP612MT”针对ATX主板外形因素设计,而“TC7DP615MT”则针对BTX主板外形因素设计。新产品计划于12月投入量产。 新集成电路支持4通道DisplayPort信号、1通道辅助(AUX)信号和2通道热插拔检测信号的布线安排;还支持HDMI信号交换。这些集成电路可降低开关终端电容,实现10GHz @ -3dB的带宽特性,确保高速传输与低信号降级。 新产品主要特性 1. 支持DisplayPort信号(数据:4通道,AUX信号:1通道,热插拔检测信号:2通道)或HDMI信号(数据:3通道,时钟信号:1通道,控制信号:1通道,I2C总线:2通道,热插拔检测信号:2通道)的布线安排。 2. 工作电压:VCC=3.0V - 3.6V 3. 宽泛的-3dB 带宽:10GHz (标准值) @ VCC=3.3V 4. 低插入损耗:IL=-1dB @VCC = 3.3V、f=2.7GHz 5. 低开关终端导通电阻:CI/O=2.7pF (标准值) @VCC=3.3V 6. 封装:TQFN56封装 应用 笔记本电脑,台式电脑母板,服务器和电脑外设 有关该产品的更多信息,敬请访问:http://www.semicon.toshiba.co.jp ... /1325885_37648.html 客户问询: 小信号设备销售与营销部 电话:+81-3-3457-3411 |
