价格 , 品质 , 外观 , 性能 , 液晶
OK6410开发板立足客户全面、稳定的应用需求,是专为企业级客户设计的高效、安全型产品开发平台。实用性强是它的最大优势,OK6410可以对核心板、底板、内存、FLASH、扩展卡等部件进行灵活特配。凭借高品质、低价格、易扩展三大顶尖特性,将科技转化为企业竞争力,助力客户实现可持续发展。 飞凌长达10年关注商用客户需求的丰富经验,覆盖嵌入式各个领域的研发体系,值得客户信赖。 OK6410历经多道质量管控环节层层把关及环境、电磁、安规等实验室严格测试,确保产品在客户应用中的高可靠表现。 严格的部件优选制度,使整板具有稳定的品质保障。开发板通过不同温(湿)度、不同电压、多任务满负荷长时间运行测试,平均无故障运行时间(MTBF)达到10000小时,代表了世界一流的稳定性和兼容性。 我们的工程师一如既往地追求至高标准,目标是让您一眼就能看出这款开发板完全满足嵌入式学习开发的所有期望:具有出色的稳定性、精确的操控性和便捷的扩展性。这是如何实现的呢?是通过我们对飞凌基本原则的一贯坚持,即:丰富的功能设计与实用性相结合。还因为我们始终坚持最初的开发板设计理念:取消多余的部分,保留最重要的元素。 OK6410以其明确的功能设计、详实的技术文档以及专业的售后服务体现了这种理念。其中最突出的例子是,核心板+底板的结构,绝对让人印象深刻。那么,这一切都只是为了造型吗?恰恰相反,增加这一设计纯粹是为了提高性能,这种改进的结果是增强了开发板的灵活性、操控性和扩展性能。当您独立开发时,这样的设计能够完全满足各种扩展的需要。 PCB布线间距越大,抗干扰能力越强。对于我们的工程师而言,这种概念显得过于简单。在拥有10多年工业级板卡设计经验的飞凌,重要的是性能尺寸比:减小核心板尺寸可以提高灵活性,提高抗干扰能力则意味着出色的稳定性。因此,飞凌在增强CPU主频的同时,将核心板大小控制在5cm*6cm。使得开发板在667MHz主频上仍可稳定工作。 CPU,内存和FLASH,这些都是程序运行的主要组成。从这个角度来看,小容量的NORFLASH似乎有些多余。因此,工程师毅然取消了NORFLASH,这降低了核心板价格,在后续开发中,这将为您节省大量的成本。 OK系列标配100M网口 (DM9000AE)、具有带连接和传输指示灯。这种力求简洁稳定的风格,明确体现了对经典设计的传承。 在数据传输的实用性和快捷性方面,我们只认同与实际使用密切相关的部件,例如 USB。飞凌OK6410具有HOST和Slave两种接口模式。1个USB HOST插口,支持USB1.1协议,可插鼠标、U盘等;1个USB Slave接口,支持USB2.0协议,使用mini-USB插座,可与PC连接。这不仅显著提高了传输能力,而且CPU在总线的数据处理上也不会受到丝毫影响。 对于开发板上的串口而言,探索新的设计方向同时也意味着回顾过去。OK6410板上配备了串口扩展板,为需要多串口的客户提供了接口保证。 1个无线网卡。WIFI以其覆盖范围广、传输速度快、使用便捷成为备受关注的焦点。OK6410自带wifi接口,为数据传输和信息交互提供了更大空间。 工程师采用了18B20温度采集模块和红外接收器,使得OK6410更加与众不同。独有的硬件接口创造了更大的使用空间。配置这两个模块后,可以让您轻松掌握总线与CPU之间通信、复杂信号编解码以及典型的驱动程序编写的方法。其设计恰到好处,堪称完美。尽管OK6410的外观简单,但其卓越性能却发挥得淋漓尽致。 此外,我们还决定采用40pin软排线触摸屏和8个底板通孔的设计,即可固定3.5\4.3\5.6寸不同型号液晶屏。这一基本理念可以将开发板搭配多种液晶屏使用。其中最引人注目的边缘四个通孔设计,令开发板与5.6寸液晶屏1:1完美匹配。 性能出色的SD卡座,增强了数据的存储量并可以实现SD Memory功能和SDIO功能。结合大容量SD卡及接口后置结构,为产品开发带来了更大的灵活性。 音频操作在几毫秒内就能轻松完成。3个3.5mm标准立体声音频插座。其中包括1个音频输出插座,可与耳机连接;1个话筒输入插座;1个线路输入插座流畅的传输,能够让使用者享受到更快的声音录入与更佳的音响效果。 OK6410拥有1路复合视频广播信号CVBS输出接口,可直接将开发板与电视相连,播放图片、声音、视频等多种媒体文件。
1个CMOS摄像头接口,支持ITU-RBT601/656 8位模式,使用10*2插针连接器,提供一种交互式非线性连接。可支持130万、300万、500万等多种分辨率摄像头高速采集。 8位拨码开关,使开发板边缘更加紧凑、充实。这个美观的设计细节能够带来实际的效果:轻松设置系统启动方式,可以自由选择NandFLASH启动或SD卡启动。 提供强大的内部实时钟管理方案,并特别备有锂电池插座,完全解除断电后系统时间丢失的后顾之忧。 1个使用10*2插针连接器的JTAG接口,可用于芯片内部测试和在线编程。
4个LED和1个蜂鸣器可以作为开发中测试的一部分,对于初学者朋友而言也是学习的最佳起点。 OK6410提供丰富的外围扩展接口,包括:3个10×2插针扩展口(1路GND、1路DA、8路AD、10路IO、1路SPI)。一个用来扩展8×8矩阵键盘,另一个可连接3个TTL电平的串口和6路IO接口。 OK6410的板色秉承飞凌长久以来的传统。海蓝色的纯粹,能够让人想起过去与飞凌并肩前行的时光。可选的翡翠色如同板身正面的飞凌标志一样,令人回想起电子行业的辉煌历史,这也是是 20 世纪 80 年代PCB的鲜明写照。 总之,OK6410是一款能够唤起使用者的产品。它融合了历代开发板的精髓,由飞凌专为当今追求经典和超越的人们量身打造。
客户可在工作日(周一至周五上午九时~下午五时)通过以下方式与我们取得联系:
销售咨询: 0312-3113161 0312-3102650-819 0312-3102650-808
技术咨询: 0312-3119192
技术支持: 400-699-6866(免长途费)
OEM咨询: 0312-3102650-800 13722976135
北京分部: 010-59713735 (地址:北京市海淀区上地10街辉煌国际大厦D座2108)
总部传真: 0312-3102651
电子邮件: service@witech.com.cn sales@witech.com.cn
网址: http://www.witech.com.cn |
