美高森美新型瞬态电压抑制二极管保护飞机电气系统避免危险雷击引起的损坏
发布时间:2013-9-9 11:13
6.5kW 和 7.5kW解决方案亦适用于其它严苛的航空、军事、汽车和工业应用 美高森美公司(Microsemi )发布两款新的塑料大面积器件(plastic large area device, PLAD)瞬态电压抑制(TVS)二极管产品,保护飞机电气系统避免破坏性的瞬态雷击。新型6.5kW 和 7.5kW器件是美高森美创新性 PLAD TVS产品组合的最新产品,与公司现有的15kW 和30kW解决方案相比,其特性在于封装尺寸了50%。新的TVS二极管具有10V至48V的电压范围,并且符合用于飞机雷击保护的RTCA DO-160行业标准的要求。 新产品独特的特性包括美高森美具有专利的低侧高PLAD表面安装封装,可让产品开发人员减少电路板空间和总体元件重量。这款高集成度单一组件二极管比替代的多器件解决方案更加可靠,适用于严苛的航空、军事、汽车和工业应用。 美高森美高可靠性产品部门营销和应用总监Durga Peddireddy表示:“发展趋势是飞机电气化,更高的可靠性和更高的燃油效率,这就推动了对于日益稳健的、更轻和更小的TVS解决方案的需求,这些解决方案提供了针对瞬态过电压事件的出色保护。作为高可靠性解决方案的领导厂商,美高森美继续实施全系列创新产品开发,支持不断演进的严苛的行业需求。” 美高森美公司的TVS二极管通过在雷击之后不超过数纳秒的时间内进入雪崩击穿状态,钳制瞬态电压并且将电流导引到地面,为飞机电气系统提供了极为关键的保护功能。 美高森美: TVS器件领导厂商 美高森美公司提供业界最广泛的TVS器件产品组合,每架飞机上部署的美高森美 TVS器件数量在2000至5000之间,涵盖了目前全球各地使用的所有主要的商业飞机。美高森美的TVS产品目前用于多种引擎控制单元和激励器控制,以及各种功率分配、环境控制、通信和仪器仪表系统。 美高森美的专有PLAD封装提供了无需引线粘接的坚固结构和高浪涌性能,二极管底部的裸露焊盘实现了出色的耐热性。潮湿分类是1级,无需干燥组装,符合IPC/JEDEC J-STD-020标准。 美高森美公司所有的PLAD封装器件均100%进行浪涌测试,能够以不同的“筛选”类型(M, MA, MXL 和 MX)来供货,使用附加的筛选测试水平(与那些用于JANTX军用等级器件的测试相似),以期提升可靠性。仅仅在客户的工艺更改通知程序中才进行材料和制造更改。 其它 TVS特性包括: • 提供各种筛选质量水平,同时具有单向和双向结构 • 电压:10V至48V • 抛光: e3和非e3 • 无卤素 供货和价格 美高森美公司现在提供所有筛选水平的6.5kW和7.5kW系列TVS二极管产品,订购1万个,起价为每个器件2.49美元。要了解更多的信息,请访问公司网页 http://www.microsemi.com/product-directory/606-discretes或联络美高森美公司sales.support@microsemi.com。 除了TVS二极管之外,美高森美公司的航空产品组合包括:FPGA、集成标准和定制产品、集成电路、功率调节和管理组件及模块;专用集成电路(ASIC)、RF和微波器件及组件、高密度存储器产品、定制半导体封装,以及集成功率分配系统。 |
