危害锂电池寿命的几大“误区”
发布时间:2013-8-28 20:48
发布者:1770309616
中国储能网讯:移动电源为我们的生活带来便捷,但日常使用和存放移动电源的一些错误操作却会使其内部的锂电芯寿命提前终结。本文盘点了危害锂电池使用寿命的几种错误操作,希望能帮助大家最大化的避免锂电芯带来的安全隐患,从而延长使用寿命。 移动电源,已经成为多数消费者日常生活中必不可少的一个数码装备,无论是在上下班的地铁中,还是开往目的地的航班、火车或长途车上,我们都能够看到它的身影,在我们享受移动电源为我们带来便捷的同时,其安全性能也是每个人都需要熟知的,毕竟其内部的锂电芯在人们错误的操作下,会让移动电源的寿命提前终结。 图1:移动电源中锂电池 由于目前市面上多数移动电源都是由锂电池(包括18650或聚合物)、电路板和外壳三大主要部分组合而成的,而在人们的传统印象中,谈到锂电池的安全问题,就会自然而然的联想到各种“爆炸”.所以今天我们就来谈谈如何在日常使用中对移动电源进行正确的操作,来避免移动电源内部锂电池出现的各种死法。 由于移动电源内部的锂电池和重量成正比,并且一些容量上万毫安时的移动电源都有着超过200g的自身重量,加上使用塑料外壳的设计,在出现跌落时很容易将产品的外壳摔坏。尤其是那种价格低廉的劣质移动电源,外壳使用非常脆弱的回收塑料制成。 图2:内部导线没有任何固定的移动电源 图3:移动电源电芯焊点需非常牢固 如果一款移动电源内部绝缘设计不到位,并且电芯与电路板之间的线缆焊点易松脱的话,很容易在跌落时出现脱焊的情况,在赶上电芯保护电路被设计到主电路板上,那么电芯的导线与电路板其他位置的接触,很有可能出现直接短路的情况。 而一些做工比较扎实的移动电源通常都会通过一些固定的方式将电芯的每根导线牢靠的固定住,适合的导线长度和良好的固定处理进一步增强了内部的绝缘效果。然而对于多数消费者来说,移动电源的内部结构和绝缘效果的好坏是很难知道的,所以在我们日常使用移动电源时,首先要注意的就是避免移动电源的跌落。 什么叫温差死?就是过高或者过低的工作温度,导致移动电源内部的锂电芯出现容量骤减的情况。而多数锂电池的工作温度为-20°C-60°C,最佳工作温度为0°C-40°C.使用不同正极材料的锂电池也有着不同的工作和最佳工作温度。 图4:移动电源内部的锂聚合物电芯 图5:一些产品外包装上会注明使用温度 图6:iPad 在低温状态下会禁用充电功能 所以,同样是锂电池,在我们日常使用移动电源时,同样应该尽量避免在环境温度过低或过高的情况出现,这样才能够避免容量的骤减或者电芯的永久损坏,直接报废的情况出现。 图7:导线较短并且被固定住的电芯 相信有不少人听说过有关锂电池的爆炸新闻,随着近年来锂电池的大肆普及,越来越多的电子产品几乎都使用它来代替传统的电池。锂电池刚出现的时候,由于技术原因,其安全性能非常低下,起火爆炸非常普遍,然而经过技术的不断改进,现在的锂电池已经有了较高的安全性表现。但是,刺穿或火烧仍会导致锂电池的冒烟或爆炸。 所以当我们需要丢弃移动电源的时候,千万不要将其扔进火源或者与生活垃圾一起丢弃,一定程度的刺穿、碾压和火烧都会出现冒烟或者爆炸的隐患,以及对环境造成严重的危害。值得注意的是,使用劣质的充电器也会有一定几率造成锂电芯的爆炸,相比放电过程来说,锂电池在充电的时候是最危险的,这也就是为什么多数手机爆炸都是在充电时发生的。所以我们在日常使用时应该购买那些质量可靠或者原装的手机充电器来充电。 由于锂电池的化学特性所致,即使放置不用,也会出现电压缓慢下降的情况,这就是我们常说的锂电池的自放电现象。除此之外,在移动电源内部的锂电芯的自放电现象更加明显,因为目前多数移动电源内部的电芯是直接焊在电路板上的,消费者在不使用时无法将电芯取出单独存放,而电路板上的待机或休眠电路始终处于工作状态下,久而久之就会将电量耗尽。 图8:电芯保护电路 图9:带电芯保护功能的电路板 虽然移动电源内部的电芯保护电路会在电芯电量(电压)下降至一定值时,自动切断电路以减少电量的自损耗,但是目前市面上移动电源的保护电路设置的低电压各不相同,所以我们应当尽量避免移动电源在提示电量不足的时候,长期(三至六个月或更长,视移动电源自损耗多少而定)放置不用,此时电芯会出现过放的情况,甚至会直接导致电芯容量急剧下降。所以在我们购买移动电源之后,每隔一定时间进行一次充放电,才是延长其寿命的最佳方法。 总结 说来说去,许多人眼中有关移动电源安全方面的认知几乎都是与内部锂电芯有关的,只有正确的日常操作,才能够最大化的避免锂电芯带来的安全隐患,以及能够让它有着更长的使用寿命,避免提前报废的情况出现。加上现如今锂电池技术的不断改进,已经让其有着较为良好的安全性能。同时现如今已经有厂商开始使用可靠性更高的磷酸铁锂电芯代替传统的钴酸锂和锰酸锂电芯,以获得更高的安全性能。 总之,在我们日常使用和存放移动电源时,只要避免过高和过低的温度、跌落、火烧以及长时间放置不用等错误的操作,就能够享受到移动电源为我们日常生活中带来的各种便利,当然,购买一款质量有保证,售后服务到位的移动电源也是必要的前提。 |
