世平推出Fairchild、NXP、ON、TI等LED驱动方案及多款CREE LED & ERP 模组照明方案
发布时间:2013-8-27 12:04
大联大旗下世平集团推出Fairchild , NXP , ON , TI 四个产品线LED驱动方案及多款 CREE LED & ERP 模组照明方案。LED被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。近年来,世界上一些经济发达国家围绕LED的研制展开了激烈的技术竞赛。 世平集团推出一系列 LED 驱动方案 • Fairchild • NXP • ON • TI (依字母排序) Fairchild FL7730 • 兼容传统 TRAIC 调光方式 • 单级 PFC 控制,PF 可达 0.92 • 效率最大到 84%,无需输入大电容及反馈线路 • 内建 CC/CV,CC mode 具备线电压补偿 • 输入电压范围:80 to 308VAC,工作电流:5mA • 具有开路/短路保护,逐周期限流 NXP AC Traic dimming solution SSL2101 /SSL2102 • SSL2101/2102 内置 650V power MOSFET • 电路架构简单 Flyback or Buck • PCB 板可以更小 • SLL2101/2102 的输入电压范围:85 to 276VAC • 输出电压:9 to 25V • 输出可调电范围:0mA to 400mA • 过电压保护有,保护点:25V • 可兼容市面上多种 AC TRAIC 调光器 • PF > 0.9 • 效率 > 80% ON NCL30081 • 初级侧检测,无需光耦 • 开路短路输出保护 • 输入电压检测 • PF > 0.9 • 宽温度范围,−40 to +125°C • TSOP-6 封装 • 拓扑:Flyback TI LM3447 • 使用输入电压前反馈技术的初级侧控制 • 输入功率可调节 • 固定频率连续导通模式运行 • 谷值开关实现高效率和低 EMI • 热折返功能的 LED 保护 • LED 开路和短路保护 • 低谐波失真 Vishay passive devices Vishay是世界上最大的分立半导体和无源电子组件制造商之一。这些组件几乎用于所有的电子装置和设备,各类工业,计算器,汽车,消费品,电信,军事,航空太空飞行及医疗市场。 电容 • 铝电解电容 • 瓷片电容 • 薄膜电容 • 钽电容 二极管 • TVS&ESD • 肖特基 • 快速管 • 稳压管 镇流桥 MOSFET • 瓷片电容 • 薄膜电容 • 钽电容 电感 • 功率电感 • 高频电感 CREE LED CREE为知名品牌LED生产商,是全球四强大功率LED产业领导厂商之一。技术力量雄厚,掌握大量LED核心专利,品牌知名度高,且产品质量可靠。 Cree XLamp LED照明的主要应用市场 • 替代用球泡灯 - 替代现有传统灯泡,如白炽灯泡、卤素灯泡及日光灯等。 • 建筑照明 - 包括室内外用照明,用于呈现及创造建筑物外观的特殊效果,如餐厅、酒店、公园及喷水池等景观装饰情境灯。 • 娱乐照明 - 用于酒吧、演唱会及舞台剧等会场照明。 • 零售展示照明 - 用于商品展示及冷冻柜照明。 • 商业及工业照明 - 一般照明用于零售商店、工厂、办公室及学校等。 • 户外照明 - 包括路灯、隧道灯及机场和停车场照明。 • 家居照明 - 可分为便携式与非便携式。便携式如台灯及立灯;非便携式嵌灯及橱柜灯。 • 消费性便携式照明 - 包括手电筒及脚踏车灯。 • 安全设施照明 - 用于紧急警示照明。 • 字符串灯饰照明 - 用于商店招牌的字母灯条。 Cree XLamp LED分类目录 ERP电源驱动模块 • ELP恒流可控硅调光系列 特点: • 恒流带可控硅调光电源 • 10%-100%的可调光范围 • 120Vac或230Vac输入电压 • 主动式功率因子校正 > 0.9 • 效率 ~80% • 壳温度可达90℃ • 塑料外壳82 x 56 x 29 mm • 国际安规测试验证 |
