热电偶
热电偶是温度测量中最常用的温度传感器,其最主要好处宽温度范围和适应各种大气环境,而且结实、底价、无需供电,热电偶由在一端连接的两条不同的金属线(金属A和金属B)构成,当热电偶一端受热时,热电偶电路中就会产生电势差,可用测量电势差来计算温度。不过电压和温度非线性关系,温度由于电压和温度非线性关系,因此需要为参考温度作第二次测量,并利用测试设备软件或硬件在内部处理电压——温度转换,最终获得所测量温度,由于宽温所以点偶不能用来高精度测量。
热电阻
铂电阻温度传感器(RTD)是最精确最稳定的温度传感器,它的线性度优于热电偶,但RTD热反应速度慢,尤其是降温速度,测温范围也不够宽,一般都是-200~450℃,因此TRD一般常用在一些对精度要求严格,不要求测温速度的场合 |
