Mentor
RFID
Cortex
机器视觉
NFC
查看:
6133
回复:
2
[提问]
我用LM2575从24V转到3.3V给CMOS供电,图像有噪声,减小输入电压就好了
gaozhengqq
gaozhengqq
当前离线
积分
5
发表于 2013-8-20 17:39:57
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
电源
噪声
LM2575
CMOS
40
积分
要求是24V供电,板子刚做出来的时候
CMOS
成像挺好的,后来突然有一天就发现有噪声了,而且觉得电源特别烫,输入的滤波
电容
也挺烫,原来没有噪声的时候输入
电流
是80mA,现在再测成了100mA,把电源降低到9V就没有了,降到5V的时候图像质量更好,所以推断是电源的问题,但是也不知道怎么处理,求指导!
我来回答
英飞凌首个向客户开放的电源应用实验室正式投入运营
医疗级AC-DC电源:多种外形尺寸、插头选择简化了设计
降压转换器(7A)MPQ4317GRE-33-AEC1(0.6A)MPQ2451DJ-AEC1-LF(1A)MPQ2171GJ-AEC1 开关稳压器,适合汽车和工业应用
2024第23届西部能源氢能储能暨电源电池展将于4月中旬在成都世纪城隆重举办
实现电信电源高效率
6EP1 336-3BA00 电源
BLX85063 是一款低功耗 CMOS 实时时钟/日历芯片。增加了偏移寄存器,可对时钟进行数字微调。
借助多功能电源快速实施智能消防安全和安防系统
电源盛会强盛来袭“源源不断”报名中
2024第十四届世界电源产业博览会
回复
举报
ynhjc2013
ynhjc2013
当前离线
积分
74
发表于 2013-8-23 20:11:58
显示全部楼层
把L1改成33--68uH,而D1应改成1N系列的,用一个电感即可。
回复
举报
admin
admin
当前离线
积分
908122
发表于 2013-8-29 09:42:45
显示全部楼层
首先考虑是调电感和滤波电容.
这个增加的燥声产生的原理是,每个DCDC芯片都有最小占空比和最小导通时间这两个参数,当你的输入电压和输出电压之差越来越大时, 开关的导通时间就越来越短,这时候在同样的电感电容参数下,纹波越来越大,压差太大,你稳定都稳不住了.表现就是调低输入电压或调高输出电压,纹波系数会好一点.
网友“witin”回复
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
