恩智浦推出针对高性能服务器应用的双向电压I2C总线转换缓冲器
发布时间:2013-8-20 09:42
可实现高达1MHz速度的I2C电压电平转换 恩智浦半导体(NXP)推出PCA9617A超快速模式(Fm+) I²C总线缓冲器,该产品专为使用DDR4 SDRAM存储器的新兴服务器应用而设计。这款具有突破性的电压转换总线缓冲器凭借工作频率高达1 MHz的I²C总线以及CPU侧0.8 V至SDRAM模块侧2.5 V的电压电平转换,使工程师能够采用全新DDR4技术设计新一代服务器系统。恩智浦不断推动I²C总线的创新,I²C总线是一种广泛采用的总线系统管理和控制技术,几乎用于所有计算和企业设备应用。PCA9617A是首款专为服务器设计的Fm+器件。该器件工作频率高达1 MHz,具有正常的快速模式驱动能力,可在更为繁忙的电容性负载总线上实现运算,同时向下兼容快速模式和标准模式速度。 PCA9617A是一款CMOS集成电路,针对超快速模式I²C总线或SMBus应用提供0.8V和2.5V电源电压范围内的电压电平转换。在电平转换过程中保留I²C总线系统的所有工作模式和功能的同时,它还通过向数据(SDA)线路和时钟(SCL)线路提供双向缓冲实现I²C总线的扩展,将一条总线分成工作频率为1 MHz、电容为550 pF(最大值)的两部分。凭借PCA9617A,系统设计人员能够增加总线的负载电容并提供电压电平转换。SDA引脚和SCL引脚均有抗过压能力,在PCA9617A失电时处于高阻抗状态。恩智浦公司即将推出评估样片和演示板。 恩智浦半导体全球产品市场经理Stephen Blozis表示:“我们主要的服务器架构客户希望我们针对新一代架构开发出速度更快且支持更低电压的PCA9517A改进版。通过与这些客户的密切合作,我们推出了PCA9617A,可以满足客户在设计高级服务器时提出的复杂规格要求。恩智浦将继续以创新方式开发I²C总线的各种高级系统应用,并让工程师涉足复杂架构的设计,以达到新的性能水平。” 封装 PCA9617A采用TSSOP8 (MSOP8) “DP”封装和更小型的HWSON8 “TP”无铅封装。 上市时间 PCA9617ADP和PCA9617ATP均已量产。恩智浦公司即将推出评估样片和演示板。 链接 • PCA9617A产品信息: http://www.cn.nxp.com/products/i ... eries/PCA9617A.html |
