凌力尔特Over-the-Top运放具有80µV失调的高精度,可在76V输入范围工作
发布时间:2013-8-7 14:40
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出单路 Over-the-Top 运算放大器 LT6015,其在一个 0V 至 76V 的输入共模电压范围内具有出色的精度。该器件拥有多种内置的容错特性,因而可在很宽的工作电源和温度范围内提供不打折扣的性能。 Over-the-Top 输入在远远超过电压轨的情况下提供了真正操作。LT6015 可在其输入高至 V- 以上达 76V 的条件下正常运行,这与 V+ 是 3V 或 50V 无关。输入失调电压为 80µV (最大值),输入偏置电流为 5nA,且低频噪声为 0.5µVP-P,这使得 LT6015 成为众多高精度工业、汽车和仪表应用的合适之选。故障保护模式可提供针对负瞬变、反向电池和其他状况的保护功能,从而使 LT6015 非常适合于那些放大器位于至其他电路板之模拟接口上的应用,同时也是高压侧和低压侧电流检测的理想选择。 LT6015 采用 5 引线 SOT-23 封装,全面规格在 –40°C 至 85°C、–40°C 至 125°C 和 –55°C 至 150°C 的温度范围。千片批购价为每片 1.53 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/produtc/LT6015。 运算放大器提供 80µV 精准度和 0V 至 76V 的共模输入范围 性能概要:LT6015 • 输入共模范围:V- 至 (V- + 76V) • VOS :±80μV (最大值) • 低功耗:每个放大器为 315μA • CMRR、PSRR:126dB • 增益带宽积:3.2MHz • 高压增益:1000V/mV • 反向电池保护至 50V • 无反相 • 无电源排序问题 • 工作温度范围:–55°C 至 150°C |
