Vishay发布高度低至2.1mm的新款10mm标准SMD 7段LED数码管
发布时间:2013-8-7 10:28
器件有大红色、浅橙色、黄色和绿色4种颜色,发光强度达2750μcd Vishay发布采用小尺寸、低高度封装的两个新系列10mm标准表面贴装7段LED数码管---VDMx10x0和VDMx10A1系列,这两款数码管在GaAs芯片技术基础上使用了AllnGap材料,使发光强度达到2750μcd典型值,有大红色、浅橙色、黄色和绿色,可用于多种应用。 今天推出的器件采用发光均匀、无污点的数码管和灰色封装表面。VDMx10A1系列LED数码管采用共阳极配置,封装高度只有2.1mm。VDMx10x0系列器件提供共阳极和共阴极配置,封装高度为3.75mm。 这些LED数码管的半强角为±50°,2.6V的最高正向电压可实现低功耗,每个数码管适宜的峰值电流达60mA。所有器件都按照发光强度进行了分组,黄色、绿色和浅橙色数码管还按颜色进行了分类。 对于任何具有数字式读数的设备,设计者可以用VDMx10x0和VDMx10A1替换控制单元和面板仪表中的引线式7段数码管。典型最终产品包括测试和测量设备、POS机、电信系统、办公设备、消费电子产品和医疗设备。 这些器件符合RoHS指令,可采用红外回流焊工艺,根据JEDEC Level 3的要求进行了预处理。 器件规格表:
VDMx10x0和VDMx10A1系列现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周。 |
