CEVA发布用于CEVA-MM3000图像和视觉平台的全新应用开发工具套件
发布时间:2013-8-6 11:42
ADK大幅简化先进计算摄像和视觉应用所需的软件开发和集成工作 硅产品知识产权(SIP)平台解决方案和数字信号处理器(DSP)内核授权厂商CEVA公司宣布可提供应用于CEVA-MM3000图像和视觉平台的全新应用开发工具套件(Application Developer Kit,ADK)。该ADK是CEVA公司内部开发,用于大幅简化整体软件开发流程,缩短产品设计周期,并可以显著节省内存带宽和功耗。CEVA图像技术专家已经利用ADK开发出新的低功耗数字视频稳定器(Digital Video Stabilizer,DVS)软件模块,今天CEVA也单独发布了发布这款DVS软件模块。 CEVA 首席技术官Erez Bar-Niv评论道:“我们的多媒体产品利用了CEVA广泛的工程专业知识,集合了处理器、算法和工具技术团队来提供业界最稳健、端对端IP平台,用于开发先进的计算摄像、计算机视觉和增强现实应用。根据多个主要客户的设计方案,在越来越复杂的系统环境中,日益扩大的CEVA-MM3000平台开发人员社群正在不断寻求简化软件开发流程的方法。CEVA应用开发工具套件成功地解决了这些难题,使软件开发人员,包括那些传统上习惯于CPU开发的工程师可以达到全新的工作效率和生产力水平。” CEVA应用开发套件(Application Developer Kit,ADK)包括以下工具: • CEVA-CV:一个具有超过600项功能函数(functions)的计算机视觉处理标准程序库,基于OpenCV并且针对CEVA-MM3000平台完全优化。CEVA-CV使得开发人员能够将预先优化的标准OpenCV内核用于其目标应用,从而缩短上市时间并且获得最佳的性能指标。例如CEVA的DVS模块利用了多个其中的函数,包括Harris Corner、KLT特性检测、RANSAC、Kalman和仿射变换(Affine Transform)。 • SmartFrame:设计用于处理所有系统资源需求的软件工具,包括数据传送、DMA处理和执行内核程序,为应用开发人员提取系统架构并自动进行帧处理。SmartFrame工具还支持内核管道(kernel tunneling)技术,可以链接多种功能,最大限度地减小内存带宽和总体系统功耗。 • 实时操作系统,任务调度器( Scheduler):DSP任务管理和软件调度模块,负责调整任务的优先性以及任务之间的切换。 • CPU-DSP链路(Link):包含针对CPU和DSP平台的一整套通信信道和系统驱动,为编程者完全提取CPU-DSP之间的接口。从CPU到切换任务到DSP上即是通过该链路进行的。 • CV API :CPU端运行的针对广泛的计算机视觉功能的软件API,包括CEVA-CV软件库,可以使CPU 编程者很轻松地使用DSP上运行的任一模块,同时可完全提取该模块。 为了满足特定的客户需求,这些工具以源代码格式提供给CEVA授权许可客户,允许其进行更多的定制和修改。 现在,CEVA公司可为CEVA-MM3000平台授权许可客户提供这款应用开发工具套件(ADK)。 |
