诠鼎集团推出TOSHIBA应用于云储存的完整解决方案
发布时间:2013-8-1 15:41
大联大集团旗下诠鼎集团推出Toshiba半导体应用于云端存储装置的完整解决方案。这一系列完整解决方案是东芝半导体针对云端储存应用装置的各种需求所提供。其中包括更高性能的数据传输功能TransferJet 系列产品、储存设备以及完整的Discrete产品阵容(MOSFET, Logic ICs) 等。 东芝半导体的TC35420是一款无线IC产品,支持用于近距离无线传输技术的TransferJet 标准。TransferJet 的联盟为这个技术确定了标准。该IC 器件通过采用RF-CMOS工艺将TransferJet 功能,即无线、数据信号处理、主机接口和存储接口的功能集成在单一芯片上。TransferJet compliant IC产品线包含无线IC的TC35420XLG、接收器模组TJM35420XL、含microSDIO的TJM3542US以及带USB Dongle的TJM35420UX。 TC35420特征示例: 1.接收端:灵敏度 (PER = 1%);522 Mbps时为-70.7 dBm;261 Mbps时为-77.2 dBm;65 Mbps时为-84.0 dBm; 2.发送端:输出功率范围: -62 dBm至-35 dBm (以1-dB为一个阶);EVM : -31 dB; 3.备注:PER: 错包率;Mbps:兆位/秒;EVM:误差向量幅度。 TC35420框图 除单芯片之外,东芝半导体还提供了TC35420的原型模型及评估板,原型模型的尺寸为7.5 x 7.5 mm。评估板(EVB)拥有一个SD板界面、一个射频连接器, 能够简化与各种电耦的连接。 近距离无线传输技术TransferJet compliant IC TransferJet是一种近距离无线传输技术,其特点是操作简单、通讯安全并且能进行高效的数据传输。TransferJet简单、安全、快速和稳定,所以其越来越广泛地应用于各种应用场合,例如家庭用品、办公室用品、手机和汽车电器等。 TransferJet 产品特征为单芯片解决方案;独特RF-CMOS工艺:内置 RF 射频部件,RF 射频开关,匹配电路和 LNA (低噪音放大器);具有非常高传输速度的主机接口;SDIO UHS-I支持;低功耗,功率减少的结构使电池漏电很少;单电源供电;小型封装:4.0 mm x 4.0 mm x 0.5 mm LGA81。 Near-line HDD 除了上面提到的TransferJet系列产品,本次还提供大容量用于服务器,存储系统,和数据中心的近线(near-line)硬盘驱动器---多用于数据存储的ICT(信息及通讯科技)产业。 晶体管 另外晶体管也是本次推出产品之一,包括高-VDSS MOSFET—TKxx系列,低-VDSS MOSFET—TPCA系列以及小信号MOSFET: SSM系列。 单闸逻辑IC(L-MOS) 本次推出产品中还包含单闸逻辑IC,该产品可以提供快频率响应、超薄以及低电压便携式设备的高要求,例如,最小的表面黏贴型封装(FSV,1毫米×1毫米)以及保证0.9 V操作的TC7SG系列。 |
