东芝推出数据传输速率更快的接触式图像传感器模块
发布时间:2013-7-26 10:10
发布者:李宽
支持中国市场的高速、高准确度钞票识别应用 东芝公司今天宣布推出一种数据传输速率更快的接触式图像传感器模块“CIPS183BS210”,可应用于钞票识别系统。该产品计划于2013年10月投入量产。 “CIPS183BS210”整合了新开发的线性图像传感器,数据传输速率达到16MHz,是其前一代产品CIPS183BS200的两倍。它在高分辨率模式(200dpi)中的钞票识别速率与当前产品在高速模式(100dpi)中的钞票识别速率一样。这项改进实现了应用于中国市场所需的高准确度与高速钞票识别需求。 新模块宽14mm,而当前一代产品的宽度则为18mm,另外还改善了光强度分布。 该公司会根据客户需求考虑定制模块盒供客户选择。 应用 钞票识别系统,如点钞机和分拣机、自动取款机(ATM),等等。 主要特性 1. 整合了新开发的高速、高灵敏度线性传感器,实现: • 16MHz的高速数据传输速率 • 高灵敏度 o RGB灵敏度提高了约70%(与CIPS183BS200比较) o 红外灵敏度提高了约25%(与CIPS183BS200比较) • 输出信号稳定,可保证经营利润率并可简化系统设计 2. 模块宽度减至14mm。 主要规格 产品名称 CIPS183BS210 有效扫描长度 183 mm 分辨率 200dpi / 100dpi (可选) 光源 R/G/B/IR 扫描速度 41µs x 4 /行 (@200dpi) 23µs x 4 /行 (@100dpi) 数据速率 16MHz 模块尺寸 200(长) x 14(宽) x 12.4(高) mm 样品计划 2013年8月 量产计划 2013年10月 有关该产品的更多信息,敬请访问:http://www.semicon.toshiba.co.jp ... d/bknote/index.html 客户问询: 图像传感器销售与市场部 电话:+81-3-3457-3370 |
