美高森美推出用于航天、商业航空和国防应用的线性调节器
发布时间:2013-7-18 16:20
业界首个带有集成式单粒子效应过滤器的超低压降调节器具备军事和航天等级 美高森美公司(Microsemi)为其抗辐射(radiation-hardened)解决方案产品组合增添两款用于航天、商业航空和国防应用的全新超低压降(Ultra-low dropout, ULDO)线性负载点(POL)调节器。MHL8701和MHL8705调节器是其中的首批器件,带有一个集成式单粒子效应(SEE)过滤器,防止通常出现在航空和航天应用中的重离子引起的软错误,新型调节器还可以与公司的耐辐射(radiation-tolerant) SoC和FPGA解决方案共用。 这些密封调节器具有航天或军事等级,新器件正在生产并付运至一家世界领先的航天技术公司,用于新的太空总线架构方案。 美高森美公司高可靠性产品部门市场总监Durga Peddireddy表示:“美高森美再一次应用其超过50年的开发高可靠性元器件的专业技术,提供“业界首个”用于航天和国防应用的产品。我们利用广泛的行业知识,结合不断的产品和技术投资,以满足客户需求,并且以更快的步伐提供高可靠性元器件和系统解决方案,从而在这些领域取得成功。” 美高森美在美国马萨诸塞州的设施最近获得美国国防后勤局(Defense Logistics Agency, DLA)的Laboratory Suitability认可(http://www.microsemi.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=132073&Itemid=1898),用于电离总剂量(TID)、增强低剂量辐射敏感性(ELDRS)和SEE辐射测试,符合MIL-STD-883规范。 MHL8701和MHL8705在MIL-PRF-38534认证设施中装配,并且通过美高森美的Hi-Rel Qualification Level (MHQLTM)项目进行品质认证,以满足航天和军事要求。根据1019方法,这些器件已经达到300 Krad TID的辐射性能,ELDRS 则达到100 Krad额定值,并根据ASTM 1192F进行单粒子测试。 产品信息 MHL8701和MHL8705器件经优化后可在+5V或+3.3V输入电压下运作,分别具有3A 和5A额定电流,并且在2A下提供400mV超低压降,使用一个集成式SEE过滤器来防止通常发生在地面水平和空降应用中可能由于亚原子辐射粒子造成的软数据错误。 主要特性: - SEE测试达到85 megaelectron-volts (MeV),无闩锁 - ELDRS测试达到100 Krad,供电性能 <+/- 5% - 超低压降电压:400mV @ 2.0A - 最大热阻:3.0 degrees C/ W - 过程中的DLA 标准微电路图形(SMD)认证 美高森美全新调节器非常适合与公司的航天额定耐辐射RTAX-S/SL/DSP、RTSX-SU和RT-ProASIC3 FPGA共用,新型调节器通常可以提供FPGA所需的全部内核和I/O电压。而且这些FPGA器件专为航天应用而设计,使用高度可靠的非易失性反熔丝和闪存技术,它们通常具有高达400万等价系统门和840个用户I/O密度,为设计人员提供了灵活的可编程平台。 一直以来,美高森美为航天和国防行业提供高可靠性元器件超过了50年,其抗辐射和耐辐射产品组合包括:FPGA、SoC FPGA、ASIC、POL转换器、DC-DC转换器、电压调节器(线性和开关)、RF元器件、双极晶体管、MOSFET和氮化镓(GaN)产品。这些产品中的大多数获得了DLA认证,符合MIL- PRF- 19500和MIL- PRF- 38534品质要求。 附加产品信息已发布在http://www.microsemi.com/existing-parts/parts/112301#docs-specs上,请联络当地销售代表 或发送电邮至sales.support@microsemi.com。 |
