ADP2384/ADP2386:降压DC/DC控制器参考方案
发布时间:2013-7-15 23:32
发布者:1770309616
整流MOSFET器件
ADI公司的ADP2384/ADP2386是两款4mm×4mm LFCSP封装的高效、同步降压DC/DC稳压器,内部集成一个44mΩ的高边检测功率MOSFET及一个11.6mΩ(ADP2384)、11mΩ(ADP2386)的同步整流MOSFET器件。为了实现杰出的稳定性和瞬态响应特性,该器件采用峰值电流模式,固定频率脉宽调制控制方案。ADP2384/ADP2386器件的开关频率可编程设置范围为200kHz~1.4MHz,为了减少系统噪声,同步功能允许开关频率由外部时钟同步。同时还具有欠压关断、过压保护、过流保护、短路保护、过热关机的功能。 ADP2384是一个同步降压型DC/DC稳压器,集成了44MΩ,高侧功率MOSFET和11.6MΩ,同步整流MOSFET,以提供高效率的解决方案(采用紧凑型4mm×4mm LFCSP封装)。该器件采用峰值电流模式,恒定频率脉冲宽度调制(PWM)控制方案,具有出色的稳定性和瞬态响应。ADP2384的开关频率可以被编程(从200kHz~1.4MHz)。为了减少系统噪音,同步功能可以使开关频率同步到一个外部时钟。 图1 ADP2384方框图 图2 ADP2384电路图 ADP2384仅仅需要最少的外部元件,其工作输入电压为4.5 V~20 V。输出电压为可调节(0.6 V至输入电压的90%),最高可提供4 A的连续电流。当关闭时,每个IC从输入源的电流小于120μA。该稳压器专用于高性能应用(高效率和设计灵活性)。外部补偿和可调软启动功能提供了设计的灵活性。电源良好输出和精密输入提供了简单和可靠的电源排序。 其他主要功能包括:欠压锁定(UVLO),过压保护(OVP),过流保护(OCP),短路保护(SCP),热关断(TSD)。 ADP2384主要特性 ·输入电压:4.5V~20V ·集成MOSFET:44mΩ/11.6MΩ ·参考电压:0.6V±1% ·连续输出电流:4A ·可编程开关频率:200kHz~1.4MHz ·同步至外部时钟:200kHz~1.4MHz ·180°错相时钟同步 ·精密的电源良好 ·外部补偿 ·内部软启动与外部可调选项 ·启动进入预充电输出 ·ADIsimPower设计工具支持 ·ADP2384/ADP2386应用 ·通信基础设施 ·网络和服务器 ·工业和仪器仪表 ·医疗保健和医疗 ·中间电源轨转换 ·直流到直流负载点应用 图3 ADP2386 PCB元件布局图 ADP2384/ADP2386方案主要特性 ·输入电压:4.5V~20V·±1%的输出电压精度 ·集成MOSFET ·44mΩ/11MΩ ·连续输出电流 ·4 ADP2384 ·6 ADP2386 ·可编程开关频率:200kHz~1.4MHz ·同步至外部时钟:200kHz~1.4MHz ·180°异相同步 ·精密使能和电源良好 ·外部补偿 ·内部软启动与外部可调选项 ·启动进入预充电输出 |
