e2v高可靠性QorIQ产品组合又添两名新成员--P2041和P3041四核处理器
发布时间:2013-7-15 22:19
发布者:1770309616
全球领先的高可靠性半导体解决方案供应商 e2v 日前宣布推出 P2041 和 P3041 处理器。这两款处理器是可靠性更高的 Freescale 四核 QorIQ™ 处理器版本,适用于航空航天和国防等高要求环境下功率敏感和计算密集型应用。 高性能系统需要多核集成处理器提供的先进功能,同时尽可能将功率水平降到最低。对于军事和航空航天应用,尺寸、重量和功率 (SWaP) 特性也是任何新设计成功与否的关键。为解决这些需求,e2v 高可靠性 QorIQ™ 产品组合新添两款四核处理器。P2041 处理器是该系列入门级产品,具有嵌入数据路径加速功能,可简化和改进基于多核环境的设计功能。P3041 和QorIQ™ P4 及 P5 系列处理器(特别是 e2v 早前推出的 P4080 八核处理器)实现管脚对管脚和软件兼容,为客户带来良好的设计灵活性。 这两款新型 e2v QorIQ™ 处理器均集成四个速度高达 1.5 GHz 的 Power Architecture™ e500mc 内核,实现高性能计算和 13W 范围内的低功率预算。P2041 和 P3041 处理器还具有可优化多核网络处理的数据路径加速功能,配备三级高速缓冲存储系统、含纠错码的 DDR3/3L 内存控制器和广泛的高速通信外围设备集。此外,在 e500mc 内核和外围设备中实施的信任架构使航空航天和国防客户可设计出最高可能安全级别的系统。 两款处理器均采用先进的 45 纳米 SOI 制造工艺。P2041 处理器采用小型 780 球栅阵列封装,而 P3041 处理器可采用 1295 球栅阵列封装,和 QorIQ™p4及 P5 系列处理器实现管脚对管脚兼容。 e2v 营销经理 Eric Marcelot 表示:"e2v 提供的 QorIQ™ P2041 和 P3041 处理器具有高级计算能力,可满足军用和民用航空电子设备的需求。QorIQ P2 和 P3 系列四核集成处理器是提升军用和航空电子设备的 Swap 特性的关键组件。" e2v 目前推出的 P2041 和 P3041 处理器的工作温度范围扩大(-40°C 至 +110°C),均采用符合 RoHS 要求的封装材料。为响应航空航天和国防领域对特定不符合 RoHS 要求的电子设备的需求,e2v 计划发布完全可在军用温度范围(-55°C 至 +125°)内运行的含铅 P2041 与 P3041 处理器。鉴定工作正在进行中,应在 2013 年底前完成。同时,目前可提供含铅 P2041 与 P3041 处理器的样品,使客户可以启动设计工作。 e2v 含铅 QorIQ™处理器享受全面的制造商保修服务,被纳入到旨在确保长期可用性的 e2v 半导体生命周期管理 (SLiM™) 计划中。 |
