ABB推出F200接地故障设备保护器
发布时间:2013-7-12 20:57    发布者:1770309616
关键词: ABB , F200 , 接地 , 护器
  ABB低压产品部门已经推出了F200接地故障设备保护器(GFEP),可以通过断开故障电路中所有未接地的导体防止设备受到接地电流的损坏。接地故障是由有电导体和外露导电部分之间的绝缘损耗引起,外露导电部分可将部分电流导向地面。大部分短路最初都表现为接地故障,如果未能及时检测到,就可能对电气系统和设备造成严重和昂贵的损失。ABB的F200GFEP配有一个电气系统止动闸,它可以在系统明显向地面漏电时立即阻止潜在的短路造成设备损失。
  F200GFEP线由用于单相网络的二极F202和用于分裂阶段、三角形和星形网络的四极F204构成。所有变体都符合接地故障传感和继电保护设备的UL1053标准,还符合美国国家电工标准ANSI/NFPA70用于普通地理位置。F200GFEP通过采用一个环形电流互感器持续测量有电导体和中性设备之间的电流平衡,能够实时检测到接地故障。
  "接地故障可能降低产量、中断供应链和损毁昂贵的设备。GFEP设备可提供标准技术之外的保护层,如断路器。"ABB过载保护和接地故障设备产品经理JeffDisbrow表示,"GFEP设备并不能向人员提供保护,创造更安全的设备环境同时也就是为人员提供安全环境。"
  F200GFEP设备适用于大部分480VAC电网络,可以安装到配电板或关键设备上。它们还可用于各种各样的工业和商业应用中,包括油气、水和废水处理、喷泉和灌溉水泵、医药制造、半导体设备、户外设施和采暖设备。GFEP对户外电融雪除冰设备来说必不可少,而且配备GFEP的OEM机器可以减少昂贵的维修费用和停机时间。
  与市场上其它GFEP相比,ABBF200线的主要特性如下:
  ◇双向圆柱终端,既安全又方便连接。
  ◇每个设备有两个终端,一个用于10平方毫米的线缆,另一个用于25平方毫米的线缆,并且允许两年独立线缆连接到同一个设备。
  ◇具有导轨可安装功能。
  ◇可在极端条件下使用设备,周围空气温度范围从零下13华氏度到131华氏度。
  如果F200GFEP与ABB的UL489S200U和S200UP小型断路器配合使用,就可以防止电路过载、短路和接地故障。(Shirley译)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-117249-1-1.html     【打印本页】
gangtian 发表于 2013-7-13 10:06:34
进来了解一下
