美高森美推出业界领先低抖动性能高集成度任意输出频率的时钟发生器
发布时间:2013-6-19 14:06
美高森美公司(Microsemi) 宣布推出六款新型多输出、任意速率时钟合成器和频率转换/抖动衰减产品,新产品的主要优势在于输出时钟的高频率和超低抖动,以及内部集成了时钟驱动器和用户可配置存储区。这些解决方案瞄准企业路由器和交换机、存储区域网(SAN)设备、服务器和通信设备等应用。 随着数据速率和带宽需求增加以支持更快的数据访问,在新的系统中部署高速收发器以满足这些需求。美高森美新型时钟发生器系统适用于高速收发器时钟,包括10G、40G和100G以太网,并且支持包括Fiber Channel、Infiniband、XAUI和PCI Express的多种接口。 MAX24405/10和MAX24505/10高性能时钟合成器与MAX24605和 MAX24610高性能抖动衰减器提供了低至180飞秒的业界领先抖动性能,为高性能系统组件和多个吉比特(multi-gigabit)接口提供规范兼容的时钟。各款产品均能实现从10MHz到750MHz间的任意输入到任意输出的时钟频率转换。 美高森美时钟产品副总裁兼业务部经理Maamoun Seido表示:“在过去六个月里,我们提供首个时钟驱动器产品系列、高集成度双通道和单通道时钟发生器,以及现在的六种高性能多频率时钟合成解决方案,增强时钟和同步产品组合。我们继续集中精力加快时钟和同步产品方面的产品开发,并且使得产品发展蓝图符合业界需求。” 市场研究机构Databeans预计时钟发生集成电路市场将从2012年的7亿美元增长到2017年的大约10亿美元。 产品信息 每种产品型款集成了两个综合器,能够同时支持两个不同中心频率的时钟组,从而替代竞争对手的双芯片解决方案。MAX24505 和 MAX24510内置用于保存用户配置的EEPROM,可让设计人员轻易实现上电之后立即提供所需的时钟。 其它特性包括: • 能够产生两个频率组最多20路时钟输出,每路输出格式、电压、驱动能力、分频系数及相位皆可配置,从而无需用户外加时钟驱动器及格式转换芯片 • MAX24605/10抖动衰减器集成了一个低环路带宽的数字锁相环(DPLL),用于过滤大于4Hz的抖动 • 各款芯片管脚pin-to-pin兼容,从而方便用户将时钟树设计从一个平台移植到另一个平台
要了解更多的产品信息,请访问网页http://www.microsemi.com/timing- ... ion/clock-synthesis和 http://www.microsemi.com/timing- ... requency-conversion 或发送电邮至sales.support@microsemi.com。 美高森美提供业界领先的用于数据包网络(SyncE和IEEE1588)和光传输网络(OTN)系统的时钟解决方案产品系列。该公司提供全面的用于高性能网络同步的时钟产品系列,包括用于网络同步的数字锁相环(DPLL)解决方案,以及数模混合的时钟芯片,以满足最高100G数据接口的时钟需求。 美高森美时钟管理解决方案包括时钟发生器和合成器,时钟扇出驱动器和速率转换抖动衰减器,可帮助产品设计人员简化系统和电路板设计。 定价 美高森美现提供六款产品的生产批量,订购1万个,起价为每个6.50美元。 |
