地址 存储器中储存数据或程序的位置。它也可表示网络上一个节点的位置。
应用 完成一指定任务的软件程序。应用的实例是Cx-Programmer、Cx-servere、Cx-Protocol和微软 Excel。
ASCII 美国信息交换标准码。
BCD 二进制编码十进制。
Binary Coded Decimal CX-Programmer支持的一种数据格式:每一个4位的数表示0-9中的一个数。
二进制 二进制CX-PrOer支持的数据格式。二进计数的数制格式,即使用数0和l。
位 二进制记数法用的能取值0或1的数位。一个位的值,或位的组合,可表示一个设备的状态,也可用于编程中。
布尔 布尔值可以是两种状态之一的点或符号的类型。两种基本状态为‘0’和‘1’,但是这些状态可以给出有意义的名称。
中央处理单元 PLC的组成部分,它可以存贮程序和数据,执行程序中的指令,处理输入、输出信号以便与其它,外部,设备通信。
剪贴板 是一个可暂时存贮数据或在应用软件之间传送的窗口环境内的一个区域。
组件 CX-Server应用(如 CX-Programmer应用)由 6个可调用的应用组件组成。
CPU类型 可用于指定设备的 CPU的类型,可用于PLC的存储器数据视所用的CPU而定。
CPU 中央处理单元。
CS1系列 指CS1G PLC或CS1H PLC。
C系列 指下列PLC类型之一: C2000H、C200H、C200HE、C200HE-Z、C200HG、C200HE-Z、C200HS、C200HX、C200HX-Z、C1000H、C**H、C**K、C**P、CQM1、C500、C120、C20、CPM1 (CPM1A/CPM2*)。
CV系列 指下列PLC类型之一:CVM1、CVM1-V2、CV500、CV1000或CV2000。在使用SYSMAC NET时,CV系列PLC能以CV模式(数据包包括FINS命令)或C模式(数据包包括C SYSNET命令)运行。
CVSS CX-Server输入工具支持的一种文件格式。CVSS有几种文件类型,其中含有不同的信息。
CX-Net网络配置工具 该CX-Server工具包括一套允许管理OMRON PLC中的路由表和数据链路表的程序。
CX-Server 一种高级OMRON PLC通信管理系统,它以软件为工具,维护PLC设备和地址信息,并同OMRON PLC以及它们所支持的网络类型进行通信。CX-Server支持CS1系列PLC。
CX-Server工程 一种OMRON PLC网络结构的定义。它识别包含可读写的PLC内存区(点)的特定结构内的所有设备和网络。CS1-series Indicates
数据区 PLC内存中存储数据(非程序)的区域。
数据跟踪/时间图监视组件 该CX-Server组件显示程序执行时从PLC内存区获取的数据。
数据类型 程序符号(例如BCD 和二进制)内部数据格式的一种描述。
DDE 动态数据交换。通过适当编制程序的途径可以主动交换数据并控制Microsoft Windows中的其它应用。通过DDE管理工具的应用,CX-Server可以广泛应用DDE功能。
参见项目:服务器,服务器应用程序主题。
调试模式 一种PLC工作模式,在其间当前活动程序上产生的错误都作上标记。仅用于CV系列PLC 。
十进制 CX-Programmer支持的一种数据格式 –以10为计数基准 (例如. 数0-9)。
缺省 在用户没有输入时或在初始进入应用程序时,由程序自动设置的值,这样的值可以被覆盖。
设备组 具有相似特性的一类设备,每组可继续划分设备类型。
设备类型 OMRON PLC的类型。
设备 OMRON自动设备的类型:PLC、温度控制器、内存卡写入器和PROM写入器。
对话框 向用户询问数据的窗口,通常按格式输入所需信息,选择显示的数据或确认一个操作。
DLL 动态链接库,尽管该程序文件不能作为可执行文件独立运行,但它能被一个或多个应用或程序作为公共部分使用。DLL文件具有扩展名.DLL。DLL包括一个独立的功能号码。
下载 参阅传送到PLC。
拖曳 用鼠标选中一项,按下鼠标按钮并保持,移动鼠标到该项到达所需位置,然后释放鼠标器。这样可以在屏幕上移动一个项目。
驱动 控制计算机和PLC之间通讯的软件,将它们之间的任何信息转换成接收设备能理解的格式。
动态数据交换 通过在应用之间建立引用链接,交换应用之间数据(以及可能的指令)的方法。
扩展内存 可以附加在常规内存上的CPU内存区。
文件夹 在计算机内存或磁盘中组织文件的结构,如“目录”。
GUI 图形用户接口。与用户相互作用的程序的一部分,充分利用计算机图形显示的优势。为了方便用户,GUI使用了下列菜单和对话框。如果基于Microsoft Windows的应用程序,CX-Server的每个组件和工具都有GUI。
硬盘 永久安装在其驱动器上的磁盘。
十六进制 CX-Server支持的一种数据格式-以16作为计数基础 (例如数0-F)。
图标 计算机资源和功能的形象化表示方法。作为GUI的一部分,CX-Server组件和工具使用了很多图标。
输入设备 向PLC传送信号的设备。
接口 用于链接系统之间元素的硬件或软件,包括网络、程序和计算机。
IO表组件 该CX-Server组件保持已配置的PLC机架和地址数据。
IO类型 输入/输出类型。指定其数据来源和目标的点或符号的属性。数据能产生(从输入)和指定(输出到)给内部计算机内存、PLC或DDE目标应用程序。
IO 输入/输出。
LSS CX-Server输入工具支持的一种文件格式。
内存卡组件 该CX-Server组件管理存到或来自PLC内存卡的文件。
Microsoft Excel 一种电子表格应用程序。
Microsoft Windows资源管理器 Microsoft Windows系列中的文件管理应用程序部分。
Microsoft Windows 因其GUI(图形用户接口)而著名的一种窗口环境,特点是多种外形、桌面附件(例如时钟、计算器和记事本)、以及通过剪贴板将文本和图表从一个应用移动到另一个应用的能力。
CX-Server只能在Microsoft Windows下运行。与其它应用程序进行通信的DDE功能由以Microsoft Windows为基础的CX-Server所支持。
监视模式 PLC的工作模式,允许设备在正常运行中,监视数据链路(包括该链路上的PLC/节点)的状态。
网络 1. PLC配置的一部分,基于设备类型。可能的网络数取决于设备类型。
2. 与作为中央处理点的服务器链接的大量计算机,所有计算机都是可访问该服务器。如果计算机连接在网上,网络能以更多的与网络有关的选项影响CX-Server。
离线 设备不受计算机控制的状态(尽管它有可能是物理连接到它的)。
OLE 对象链接和嵌入,用于在基于Microsoft Windows的应用程序和附件之间传送和共享信息。
在线 设备处于计算机控制之下的状态
输出 从PLC向外部设备发送信号。
输出指令 一种类型的PLC指令,其出现在梯级的右边-其不能在右边对其进行连接。
输出窗口 CX-Programmer显示的一个区域,显示编译信息和搜索结果。
PLC错误组件 该CX-Server组件显示和管理PLC错误。
PLC内存组件 该CX-Server组件允许用户查看、编辑和管理PLC区中的通道(字)或单独的位。PLC Error component The CX-Server application, as utilised by CX-Programmer, displays and manages PLC errors.
PLC设置组件 该CX-Server组件允许配置PLC的设定。
PLC 可编程逻辑控制器。
点 点,用于保持预定类型的值-布尔、整数、文本等,其内容可以由对象或像DDE这样的I/O结构控制。点的内容可以控制动作或对象的表现,或者通过I/O结构输出。
程序 由计算机或PLC执行的一组指令。
程序存储器 保留作程序存存储的PLC内存区域。
编程模式 PLC的工作模式,此时可以进行设备编程。
工程 工程包括梯形图程序、地址、网络细节、内存、IO、扩展指令(如果可用)和符号。每一个CX-Programmer工程文件都是独立的,和文档的概念很类似。
工程工作区 CX-Programmer 用来显示和选择工程内容的一个区域。
机架 固定单元的设备。
RAM 随机存取存储器。
复位 将一个位或者信号设置为OFF 或者将其的值变成0。
运行模式 允许数据从PLC读出但是不修改的PLC模式。
梯级 梯形图程序的逻辑单元(从作总线连接到右总线)。一个梯级可以由一个或者多个列组成。
节 PLC程序的一部分,如同书的一章。节被组合成程序,其顺序可以被PLC扫描。
服务器应用 能用于观察和交互作用的应用程序。
参阅DDE和OLE。
服务器 1. 服务器用于包含对外部应用的链接的DDE功能。使用DDE功能,CX-Server允许对如服务器指定的外部应用的操作。
参阅服务器应用。
2.服务器是所有计算机都可访问的网络运行中心。如果计算机链接成网络,则网络能以更进一步的与网络有关的选项影响CX-Server。
有符号十进制 CX-Server支持的一种数据格式。
槽 机架上能固定单元的位置
符号 被给予使得地址信息更为灵活的名字地地址。符号由调用应用调用的CX-Server继承。
目标PLC 信息或指令指向的PLC。
任务栏 Microsoft Windows的一个组成部分,允许启动基于Microsoft Windows的应用。CX-Server工具从任务栏运行。
文本 1. CX-Server输入工具支持的一种文件格式。文本也是CX-Server输入工具的一种输出格式。
2. CX-Server支持的数据格式。
从PLC传输 程序或数据从低级的(或从属的)设备传输到主机(计算机或编程设备)。
传输到PLC 程序或数据从主机(计算机或编程设备)传输到低级的(或从属的)设备。
单元 OMRON PLC系统配置中的部件。
上载 见从PLC传输。
监视窗口 CX-Programmer 用来显示监视PLC地址结果的 |
