博通公司推出下一代HomePlug设备,推动整体家庭网络连接
发布时间:2013-6-13 13:47
博通(Broadcom)公司推出业界首个HomePlug AV2设备系列,该设备可以在现有的家庭电气线路上实现高达1.5 Gbps的物理层传输速率。这一运营商级的产品系列具有很高的性价比,可以在家庭内实现多房间同时播放高清电视,低延迟实时在线3D游戏,以及整个家庭的互联网覆盖。如今,博通完整的自适应家庭网络解决方案产品线又添两款新的PLC SoC,它们集成了Wi-Fi、机顶盒、网关以及电视平台,提供卓越的家庭互联网覆盖和可靠性。 “博通新推出的HomePlug AV2提供了下一代电力线通信解决方案,可以为整个家庭提供更加可靠和快速的互联网连接,无论所在地理位置多么偏僻,建筑结构多么复杂。”博通公司宽带运营商接入副总裁兼总经理Greg Fische说道,“我们新推出的设备可以使全球运营商以及消费电子制造公司为消费者提供可覆盖整个家庭的卓越语音、视频、数据服务及产品。” 与前代标准相比,HomePlug AV2 采用了多项先进技术,实现了1.5Gbps的PHY传输速率(HomePlug AV为200Mbps),并在整个家庭内提供了明显增强的网络覆盖。HomePlug AV2 的频带扩展至86MHz(HomePlug AV为30 MHz)。此外,HomePlug AV2 还引入了多输入多输出 (MIMO) 技术—— 该技术已在博通的802.11n 和802.11ac 5G WiFi 解决方案中获得采用。与使用多个Wi-Fi天线类似,HomePlug AV2 的MIMO 技术利用了典型电源插座上的三根电线,可同时通过不同路径发送更多数据。 这些进步使得电力线通信成为一个功能强大且易于实现的家庭网络选项,只需利用家庭现有电源插座即可实现。此外,博通的HomePlug AV2设备与前几代HomePlug AV设备以及用于智能能源应用的HomePlug Green PHY设备完全兼容。与广泛采用的电力线通信标准的兼容性,确保了全球电信运营商和家庭消费者可以轻松安装和享受HomePlug AV2认证产品。 BCM60500 和 BCM60333的主要特色 • 与所有的 HomePlug AV2产品完全兼容,包括750Mbps SISO以及1.5Gbps MIMO PHY传输速率 • 支持HomePlug联盟即将推出的针对IEEE 1905.1 标准的nVoy 认证,以提供智能化、多模式的家庭网络 • 促进PLC-Wi-Fi 混合网络的使用,改善宽带网关与机顶盒之间的连接质量和覆盖范围 • 支持一键式简单连接功能,以及PLC-Wi-Fi 扩展网络的身份验证功能 • 本地支持TR-069 远程管理 • 采用了集成式千兆以太网PHY、连接宽带网关和机顶盒SoC的额外RGMII/ MII接口、连接Wi-Fi芯片组的PCIe接口、集成式线性和开关稳压器,大幅减少了外部元件,降低了整体设计成本 • 符合所有电力监管要求,包括 EuP Lot 6 以及 CENELEC 50561-1 标准 关于 HomePlug AV2 与HomePlug AV相比,HomePlug AV2拥有许多新功能,大幅提高了吞吐量和网络覆盖范围。新的PHY功能包括MIMO、更宽的频带以及更高效的无线信号传播。HomePlug AV2 MIMO 技术充分利用了家庭电源插座上的第三条线,或者地线,将其与另外一条线或中性线结合使用,以支持发送第二个独立信号,提高信号发送能力。HomePlug AV2拥有两个发射器和两个接收器,提高了单对 (SISO) PLC的信号发送性能高达一倍。通过在性能不良的信道上使用波束成形技术,大幅改善MIMO性能。在没有地线的情况下,设备的默认模式为SISO。HomePlug AV2还将频带从HomePlug AV的1.8 - 30 MHz 扩展至1.8 - 86 MHz,引入了新的MAC层功能,包括可以极大提高效率的省电模式。通过实施多项新技术,使用MIMO技术时HomePlug AV2可以提供1.5 Gbps 的PHY传输速率,使用SISO技术时的传输速率为750 Mbps 。 关于nVoy技术2 nVoy网络技术可以使我们利用Wi-Fi、HomePlug、MoCA 和/或以太网组成混合网络。nVoy网络的功能包括本地支持或使用TR-069远程支持的高级诊断功能、拓扑发现、简化安全设置以及 Wi-Fi接入点和链路指标自动配置功能。此外,消费者还将受益于nVoy 网络一致的认证程序,简化使用有线和无线设备自行构建混合家庭网络的操作。nVoy网络在为新设备提供这些功能的同时,对于已经在消费者家庭广泛使用的HomePlug、Wi-Fi、MoCA以及以太网设备也保持了向后互操作性。 供货: 博通的 BCM60500和BCM60333 SoC目前正在试样。 |
