TI 推出最新无传感器、无刷直流电机驱动器,助力瞬间启动电机
发布时间:2013-5-27 11:22
机驱动
单芯片解决方案减少板级空间,延长电池使用寿命,无需外部保护组件 德州仪器 (TI) 宣布推出旨在实现高效率与低噪声的最新器件进一步壮大其无传感器、无刷直流 (BLDC) 电机驱动器产品阵营,其所需的外部组件数量低至仅一个电容器。该 DRV10963 是一款 5V 三相位无传感器 BLDC 电机驱动器,可简化布局,将板级空间减少 80%,从而可帮助设计人员创建更具创新性、更小巧、更时尚的设计方案。它包含集成型换向逻辑,无需代码开发,可实现电机瞬间启动,而其 180 度纯正弦输出则可实现高效静音驱动。如欲了解更多详情或下订单,敬请访问: www.ti.com.cn/drv10963-pr-cn。 DRV10963 的主要特性与优势: • 更长的电池使用寿命:与性能最接近的同类竞争产品相比,其5.5 至 2.1 V 低电压工作范围、不足 1.5 欧姆的低导通电阻(RDSON)以及超低睡眠电流可将电池使用寿命延长达 25%,充分满足电动剃须刀和电动牙刷等风扇及便携式电池供电个人健康护理设备需求。与最接近同类竞争产品的 30 uA 相比,它可提供 15 uA 的最低静态电流,进一步延长电池使用寿命; • 低功耗:采用 16 位超低功耗 MSP430G2452 Value Line 微控制器,内建计时器,提供多达 16 个支持触摸传感功能的 I/O 引脚,内建通信以及多功能模拟比较器,从而可在不足 1 μs 的时间内从低功耗模式唤醒为工作模式; • 更快的产品上市进程:集成型换向逻辑无需代码开发,而高级片上保护则可降低设计复杂性,提高系统可靠性。这可将开发时间从数月锐减至几分钟; • 更小的板级空间、更高的易用性:与其它分立式解决方案相比,单芯片解决方案可将板级空间减少 80%,而集成型功率 MOSFET 则可简化布局; • 高效静音驱动:纯正弦输出可实现高效率无噪声工作。 工具与支持 DRV10963EVM 评估板 (EVM) 是一款用于运行 3 相位 BLDC 电机的低成本无传感器解决方案。该 EVM 包含为脉宽调制 (PWM) 配置的 TLC555 低功耗定时器以及调整电机速度的电位计。 TI E2E™ 社区的电机驱动器论坛可为工程师提供技术支持,在这里他们可向 TI 专家咨询问题。 封装、供货情况 DRV10963 现已开始供货,采用支持裸露导热焊盘的高效散热 10 引脚、3 毫米 x 3 毫米 USON 封装。 通过以下链接了解有关 TI 电机控制解决方案的更多详情: • 订购 DRV10963 的样片:www.ti.com/drv10963-sample-pr; • 购买 DRV10866EVM 评估板:www.ti.com/drv10963evm-buy-pr; • 下载 DRV10963 产品说明书:www.ti.com/drv10963-ds-pr; • 查看电机驱动与控制选择指南、培训、视频、应用手册以及方框图:www.ti.com/motor-pr; |
