IDT推出业界首款具备 JESD204B 高速串行接口的低功耗四通道16位DAC
发布时间:2013-5-23 18:15    发布者:eechina
关键词: DAC , JESD204B
适合多载波宽带无线应用,可实现高性能无线通信系统中的高带宽支持,并减轻电路板布线要求
IDT公司推出业界首款具备 JESD204B 高速串行接口的低功耗四通道 16 位数模转换器(DAC)。IDT 全新四通道 DAC 在多载波宽带无线应用中支持高带宽,并减轻电路板布线要求。
DAC165xQ 是一款 16 位 1.5 Gsps 四通道 DAC,具备 750 Msps 的输入数据速率,可为多种基站收发信机(BTS)平台应用提供高带宽支持。通过用 8 个高速差分线道取代 32 对匹配的差分线道(传统接口中常见),10 Gbps 集成 JESD204B 接口可提升系统性能,并大大简化布线和 PCB 层叠。DAC165xQ 支持包括MC-GSM在内的所有流行的无线标准,具备高无杂散动态范围(SFDR = 85 dBc typ)和低噪声谱密度(NSD = -162 dBm/Hz typ),可提升信号质量。
IDT 公司副总裁兼无线系统部总经理 Christian Kermarrec 表示:“我们全新四通道 16位 DAC 是顺应市场需求对去年推出的双通道 16 位 DAC 的扩展。DAC165xQ 巩固了我们领先的无线通信解决方案系列产品,同我们的 RF、数据压缩、RapidIO® 和时钟解决方案一起,提供全面的系统级解决方案。IDT是唯一一家可提供如此高水准性能、集成度以及功能的公司,可帮助BTS制造商实现大幅度系统创新。”
IDT 支持 JESD204B 的 DAC 集成了两个复数数控振荡器(NCO),用于中频(IF)混频、低噪声可旁路的集成锁相环(PLL)和多种射频静音模式,使灵活性最大化,并优化系统成本。另外,该产品提供谐波时钟和确定性延迟,以通过多设备同步(MDS)支持波束赋形。这就使得多个 DAC 输出流能实现采样级同步和相位相干,从而在系统级实现协调工作。其他应用还包括基于 LTE、LTE-A、LTE-TDD、W-CDMA、LMDS/MMDS 的通信系统、点到点微波回程传输、高清晰度视频广播生成设备、自动测试设备(ATE)和直接数字频率合成(DDS)仪器。
供货
IDT DAC1658Q 和 DAC1653Q 目前处于客户送样阶段,采用 10 mm x 10 mm 72引脚 HLA 封装。DAC1658Q 是高输出共模电平版本(2.8 V 至 3.0 V),DAC1653Q 是低输出共模电平版本(0.25V 至 0.5V),便于与多种IQ调制器配合使用。引脚兼容双通道输出设备也已供货。欲了解更多有关 IDT 数据转换器产品的信息,敬请登陆 www.idt.com/go/converters
本文地址:https://www.eechina.com/thread-115396-1-1.html     【打印本页】
