Oclaro发布80W高亮度光纤耦合泵浦激光器模块
发布时间:2013-5-23 14:15
新的BMU光纤耦合平台为KW级别和高脉冲功率的光纤激光器提供更高功率和更高亮度的泵浦源 Oclaro今天发布BMU80 80W 单管光纤耦合泵浦激光器,光纤芯径105um。高亮度的泵浦源可以使生产光纤激光器的厂家用更少的模块来实现更高功率的泵浦,提高泵浦的效率,设计更紧凑的泵浦配置和更简化的封装。 单管产品平台可以在1kFIT的芯片等级下达到输出功率80W,数值孔径0.15或输出功率65W,数值孔径小于0.14。这将是泵浦千瓦级别和高脉冲功率光纤激光器的最佳解决方案。 80W的泵浦激光器模块采用新一代的芯片技术,比上一代效率有明显提升。这是一种专有的和更高效率的光纤耦合方案,同时可以通过包层模式剥离的特点控制到低NA值,这样可以提高可靠性,降低连接器的损耗。坚固的外壳可以提供更优秀的散热管理。自动化的准直和制造工艺使得产品在高产量的情况下具有很好的一致性。 这个新的多模激光器芯片在加速老化条件下已经通过了4000小时严格的寿命测试,累计的加速寿命时间达到50万个小时。此芯片已经集成到Oclaro的中等功率光纤激光器泵浦模块中,从25W无缝升级到30W。 “这对于我们用于光纤激光器的高功率泵浦模块的系列产品来说是一个重大的进步,”Oclaro的首席商务执行官Yves LeMaitre说到,“我们会继续加强我们的领导力,用我们的新80W的泵浦模块和升级了的30W的产品,使光纤激光器的制造商们在功率、效率和成本上更具竞争力。” |
