PowerPCB
电阻
Fluke
泛华恒兴
Vishay
STM32 DIY
1
2
3
/ 3 页
下一页
查看:
17156
回复:
52
DIY进展跟踪报道。。。。
阿南
阿南
当前离线
积分
224518
发表于 2010-5-23 22:32:35
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
DIY
进展
费了九牛二虎之力把充电芯片LM3658给焊上去了,且把周边的相关的元器件也给焊上,再用
万用表
作基本的检查。兴奋中。。。。。准备通电。。。一手指按在LM3658上面,一手将
USB
接上,一秒钟时间内手指那个烫呀!!!!赶紧断电。。。。
2010年5月23日
1。用万用表检查,LM3658的各管脚没有对地短路
2。相邻管脚间也没有短路
3。把周边元件去掉,还是同一现象
故障继续检查中。。。。
2010年5月24日
今天特意请了个专门焊接的小MM,把他们给焊上去,然后用洗板水洗干净,再左检查右检查,之后还是烫手。。。。。郁闷,我想这会应该不会是焊接的问题了,要想想其它原因。。。。不会是俺买的IC有问题吧。。。明天继续。。。。
2010年5月25日
由于芯片是正规代理买的,所以质量应该没有问题;另外查看了规格书上说明的MARK,和芯片上实践的MARK也是相同的,因此芯片也不会买错。
所以就怀疑是电压,用PCB上的L1和L2都去掉,然后接上USB,再用万用表测量输入电压值,啊。。。。怎么会是-2V左右,而且此时整条USB线都越来越烫,俺都担心俺电脑的这个USB端口是否已经烧掉(注:老郭要陪哦。。。
),赶紧把USB从
PCB
上的USB座把出。然后再用万用表确认了下实践从PC机出来的USB的信号的排列顺序,再检查一下PCB板上USB座的顺序,最后确定USB座的封装顺序弄反了。
请RP记得下一版本要把USB座的封装顺序修改过来,谢谢!
5月25日
把原来的USB座焊下来,再用数据线转接一下,再参考LM3658数据手册将选项
电阻
补上,OK。。。。兴奋!!!看到充电的红色指示灯亮了,哈哈。。。。
查看LM3658应用笔记中状态指示说明可知
红灯 绿灯
ON OFF 充电
OFF ON 充电完成
5月29日
焊接调试了3.3V的DC/DC RT8008-3.3,成功!
正想焊接2。5V
LDO
时发现RT9193-25PB变成了3.3V版本的,真是郁闷,当时买的时候收到怎么没看清楚,真是的。
另外,还发现电源拨码开关的封装有些问题。
5月30日
俺焊的
MCU
FPC非常难焊,明天找焊接小女孩帮下忙才行:
5月30日
重新买了2。5V LDO RT9193-25PB,且焊接上,测量2。5V输出正常,这也意味着电源部分全部调试完毕。
6月5日
致命问题:调试板的14 pin FPC 管脚顺序也反了,现在和主板的14pin FPC顺序正好相反,超级郁闷!!!
6月6日
把调试板上的FPC反过来焊刚好,哈哈哈:
6月9日
趁着球赛还没开始,把调试板给完成了:
6月13日
LCD
的FPC座放的太里面了,焊完后,LCD屏有点和底板的连接座顶在一起了,RP下次要记得修改下LCD屏封装。
6月15日
焊完整的板子:
6月16日
【从零开始走进FPGA】随心所欲——DIY 系统板
技术宅们自制2016最浪漫礼物:DIY 机器人(附教程)
教你用一枚树莓派造个游戏机
利用旧DVD驱动器DIY一个白菜价的3D打印机
节日彩灯不亮了?DIY坏灯泡发现器帮你来修复!
基于Arduino DIY一个会打招呼的超萌机器人
致父亲节:有个工程师父亲是件骄傲的事!
神级DIY:工程师自制延时摄影系统带来全新商机
DIY:制作自己的“电”致变色电路
生物识别技术DIY:健身手环究竟能测些什么?
回复
举报
f.luo
f.luo
当前离线
积分
210612
发表于 2010-5-23 22:42:09
显示全部楼层
哈~
回复
支持
反对
举报
riverpeak
riverpeak
当前离线
积分
314293
发表于 2010-5-23 23:01:39
显示全部楼层
阿南辛苦了,调板子你比我有经验,加油!
回复
支持
反对
举报
老郭
老郭
当前离线
积分
867480
发表于 2010-5-23 23:30:35
显示全部楼层
哇塞,好惊险啊
回复
支持
反对
举报
阿南
阿南
当前离线
积分
224518
楼主
发表于 2010-5-24 00:07:55
显示全部楼层
2。相邻管脚间也没有短路
3。把周边元件去掉,还是同一现象
继续检查中。。。。
回复
支持
反对
举报
petrouchka
petrouchka
当前离线
积分
28
发表于 2010-5-24 09:08:59
显示全部楼层
看看USB的四个脚是否对?
回复
支持
反对
举报
lelee007
lelee007
当前离线
积分
29311
发表于 2010-5-24 12:26:55
显示全部楼层
南哥辛苦了
回复
支持
反对
举报
阿南
阿南
当前离线
积分
224518
楼主
发表于 2010-5-24 12:45:58
显示全部楼层
回6楼兄弟: USB采用的是OTG的mini型,是5脚的,不是4脚的那种,目前只取USB的5V电源过来,其它的暂未考虑。
回复
支持
反对
举报
lhj200304
lhj200304
当前离线
积分
591
发表于 2010-5-24 22:17:58
显示全部楼层
看直播就不着急了
回复
支持
反对
举报
阿南
阿南
当前离线
积分
224518
楼主
发表于 2010-5-25 01:05:06
显示全部楼层
2010年5月25日
回复
支持
反对
举报
奥特曼
奥特曼
当前离线
积分
4349
发表于 2010-5-25 08:20:55
显示全部楼层
阿南辛苦了。
回复
支持
反对
举报
hdxqq
hdxqq
当前离线
积分
1180
发表于 2010-5-25 09:17:09
显示全部楼层
阿南辛苦
回复
支持
反对
举报
阿南
阿南
当前离线
积分
224518
楼主
发表于 2010-5-25 11:57:00
显示全部楼层
呵呵,别光说辛苦,大伙要一起开动脑筋,想想有可能的问题才是.
回复
支持
反对
举报
阿南
阿南
当前离线
积分
224518
楼主
发表于 2010-5-25 11:58:14
显示全部楼层
啦啦啦....有奖兑猜..........
回复
支持
反对
举报
phoenixmy
phoenixmy
当前离线
积分
100157
发表于 2010-5-25 12:25:02
显示全部楼层
电压供的没问题吧?
评分
参与人数
1
积分
+10
收起
理由
admin
+ 10
正解
查看全部评分
回复
支持
反对
举报
hdxqq
hdxqq
当前离线
积分
1180
发表于 2010-5-25 12:41:19
显示全部楼层
USB电源接在LM3568的哪个脚啊
回复
支持
反对
举报
hdxqq
hdxqq
当前离线
积分
1180
发表于 2010-5-25 12:44:20
显示全部楼层
要不把LM3568再吹一次呢?
回复
支持
反对
举报
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
发表于 2010-5-25 15:20:30
显示全部楼层
仔细查查管脚吧,上次我就是把3-4管脚弄反了。
回复
支持
反对
举报
kbgyzp
kbgyzp
当前离线
积分
55931
发表于 2010-5-25 15:20:43
显示全部楼层
是不是器件封装画反了
评分
参与人数
1
积分
+10
收起
理由
admin
+ 10
完全正确
查看全部评分
回复
支持
反对
举报
阿南
阿南
当前离线
积分
224518
楼主
发表于 2010-5-25 22:45:47
显示全部楼层
15楼正确,19楼完全正确,老郭给加10分
回复
支持
反对
举报
下一页 »
1
2
3
/ 3 页
下一页
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
