基础 电路设计(十)高频电路用电路板设计技术探索 (7)Ground via的位置对高频特性的影响 图 6是为了量测870~890MHz高频增幅电路的特性,特别设计的仿真分析用电路,具体而言它在诱电体厚度为1.0mm, εr=4.3的CEM-3印刷电路板上进行封装,测试如何才能获得10dB以上的等化,以及1.1以下的VSWR(Voltage standing Wave Ratio)特性。*ground via尽可能靠近pad 如图6的电路可知Transistor的emitter端子与ground之间插入micro strip line model,当作emitter的pad至ground via之间印刷pattern,藉此测试印刷pattern的长度,亦即emitter的pad至ground via之间的距离对高频特性的影响。等化特性、输出入阻抗特性(impedance)的测试结果分别如下所述: 等化特性 图7是emitter直接与ground连接,以及emitter的pad至ground via之间相隔2.0mm时,两者的通过特性模拟分析结果。图7(a)是配合模拟分析将LX 设定为1μm的结果;表4是上述两者等化的差异结果。由图可知即使是800MHz领域由于插入2.0mm的pad,等化大约会降低3.4~4.4dB。 表4 emitter的pad至ground via之间的距离造成等化的差异结果 file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-29209.png
图6 870~890MHz高频增幅器的电路(仿真分析用电路) file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-28611.png file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-22310.png 图7 Emitter的pad至ground via的距离造成通过特性的差异 输出入阻抗特性 图8的Smith chart是emitter直接与ground连接,以及emitter的pad至ground via之间相隔2.0mm时,Transistor (Tr1)的输出入阻抗(S11,S22) 频率特性仿真分析结果。由Smith chart可知图中有S11 与S22 两条特性曲线,它的中心是50Ω阻抗(imped ance),VSWR是图中1.0的点。从Smith chart的中心(50Ω)描绘的两个同心圆表示 VSWR,内侧圆的VSWR为1.5,外侧圆的VSWR为2.0。由图8(a)可知emitter直接与ground连接的场合,880MHz的输入阻抗 S11与输出阻抗S22 几乎都是50Ω,由此可知两者接近一致(matching)。ground pad在2.0 (LX = 2.0 mm)的位置时,880MHz的输出入阻抗是在VSWR=2.0圆的外侧上,大幅偏离50Ω的整合条件。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-17356.png (a)emitter直接与ground连接时的阻抗特性 file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-2459.png
(b) 距离emitter pad2mm设有ground via时的阻抗特性
图8 Emitter的pad至ground via的距离造成阻抗特性的差异 根据以上模拟分析结果可知为了获得良好的高频电路特性,因此高频 电子组件的 ground via必需设在pad的近傍。*大直径via较有利 图6的Transistor emitter pad分别设有直径0.4mm与0.2mm的via,如果与图9的电路作增幅特性差异比较,此处假设via直径以外的条件,例如模拟分析手法与图6设有v ia完全相同,且 为0.001mm。根据以上测试条件获得如图10所示的通过特性,需注意的是图10的via直径分别是0.4mm与0.2mm;表5是两者的等化差异,由表5可知不同的via直径会造成-0.5~-0.6dB的等化差异,如果与表5的「emitter直接与ground连接时的通过特性」比较时,via直径0.4mm的等化值为-1.3~-1.9dB;via直径0.2m m的等化值为-1.8~-2.5dB。图11是via直径为0.4mm与0.2mm时的输出入阻抗特性,由图11可知via直径为0.4mm的VSWR为1.4;via直径为0.2mm的VSWR为1.6,也就是说直径为0.4mm的via对整合状态的影响比较小。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-30808.png 图9 870~890MHz高频增幅器的电路(仿真分析用电路) file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-339.png
图10 不同的ground via直径离造成通过特性的差异 表5 不同的ground via直径造成等化的差异(模拟分析) file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-26041.png
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-32178.png
图11 不同的ground via直径造成等化的差异(Smith chart) 麦斯艾姆( massembly)贴片知识课堂,用通俗的文字介绍专业贴片知识。麦斯艾姆科技,全国首家PCB( 麦斯艾姆知识课堂)样板打板,元器件代采购,及贴片的一站式服务提供者!
