CEVA推出用于高能效多内核系统的AMF - Android多媒体框架
发布时间:2013-5-2 11:35
新软件框架集成了CEVA DSP和Android OS,可从主CPU无缝卸载密集的多媒体任务,并且能够开发用于音频、语音、成像和视觉等相关功能的先进低功率应用 CEVA公司针对基于Android系统推出全新低能耗软件框架,它使用异构CPU和DSP系统架构,能够有效地降低复杂多媒体应用所需的功耗。这款框架称作Android Multimedia Framework (AMF),面向包括音频、语音、成像和视觉的最密集的实时信号处理应用,并且在Android 操作系统(OS)级别将相关任务从CPU无缝卸载到CEVA DSP。先前,DSP与Android OS分离,需要系统编程人员在CPU级别实施多媒体任务和分区,导致使用CPU执行复杂的高功耗DSP任务的效率低下。 CEVA市场营销副总裁Eran Briman表示:“这款全面的软件框架将我们的专用DSP与Android OS桥接起来,这是我们的客户使用CEVA的DSP和多媒体平台的重要里程碑。AMF是与CEVA软件、系统和硅产品供应商生态系统密切合作而开发的,这些供应商为设计过程贡献了大量的专有技术。使得Android开发人员能够直接使用我们的DSP处理功能带来了极大的优势,可以大幅节省信号处理密集任务的功率,并且开发全新一代音频、语音、成像和视觉应用,而在CPU中心架构上实现这些应用是不切实际的。” 在将高性能多媒体功能集成在应用中时,Android开发人员能够通过AMF利用CEVA业界领先的DSP出色的低能耗特性,显著节省功率。例如,面部识别和语音触发等始终开启(always-on)应用,包括强制性多麦克风噪声抑制,可以通过AMF从CPU全部卸载到低功率CEVA DSP上,允许CPU完全关断,使得这些应用节省大约10倍的功率。 通过使用AMF,Android OS可以在各种系统配置中支持CEVA DSP,包括用于应用处理器的片上卸载,以及用于协同芯片和单独DSP芯片的片外卸载,其中包括集成DSP的音频CODEC芯片和集成DSP的图像传感器协处理器。使用标准OpenMAX API,AMF适用于现有的Android 4.x版本,AMF实现的其它优势/功能包括: • 从CPU中提取多媒体任务,以物理方式在DSP上运行。此外,任务可以在DSP上进行组合(“tunneled”) ——节省CPU上的数据传输,存储器带宽和周期开支 • 可扩展性 —— 开发人员能够通过AMF在系统中使用多个DSP,例如,用于音频/语音的多个CEVA-TeakLite-4 DSP或CEVA-TeakLite-4,以及用于成像/视觉任务的CEVA-MM3101 • 在运行多媒体任务时,利用CEVA DSP提供的功率调节单元(Power Scaling Unit, PSU),进一步大幅降低运行多媒体任务的功耗。 • 轻易激活 CEVA-CV计算机视觉(CV)软件库,开发面向移动、家庭、PC和汽车的视觉功能应用。 • 支持用于计算机视觉的硬件加速API如OpenVX标准等未来标准 • 用于多媒体任务的自动tile管理,包括管理进入DSP存储器的存储器传输和组织,实现高效的处理 • 为DSP提供可选的实时操作系统(RTOS) CEVA AMF层在CPU端和DSP端均备有代码和驱动程序,包括内核之间的处理器间通信模块,以及从CPU卸载任务到DSP的智能调度。 Sensory工程技术副总裁Bill Teasley评论道:“始终开启信号处理应用,比如语音激活和说话者验证,需要尽可能低的功耗,而CEVA-TeakLite-4 DSP经过验证,可为我们的语音激活解决方案提供极具吸引力的低功率特性。通过AMF直接使用Android系统架构中的CEVA DSP,允许此类功率敏感应用驻留在DSP上,从而提高设备的功效,并且可以使用新的语音识别组件进行无缝提升。” eyeSight首席执行官Gideon Shmuel评论道:“通过推出新型AMF,Android生态系统将能够开发新一代低功率手势和计算机视觉应用,充分利用CEVA-MM3101平台提供的处理功能。AMF可让Android开发人员通过直接向CEVA-MM3101无缝卸载成像和视觉相关任务,解决这些问题,显著提升这些激动人心的应用的性能和电池寿命。” NXP Software业务发展经理Vlatko Milosevski表示:“新的AMF将显著提升CEVA DSP为Android-based系统带来的功能,有效地满足LTE智能手机的低迟滞HD语音质量要求需要相比以往更多的实时DSP功能。使用CEVA的新型AMF,Android系统开发人员能够完全利用在CEVA DSP上运行的LifeVibes VoiceExperience软件的全部功能,而无需在CPU上处理信号处理任务。” AMF可用于CEVA-TeakLite-4 音频/语音DSP、CEVA-MM3101成像和视觉平台和CEVA-X通用DSP。 |
