晶体管激光技术颠覆基尔霍夫定律
发布时间:2010-5-20 15:00
发布者:李宽
晶体管激光器(transistor-laser,TL)──即一种同时具备光学与电气输出的晶体管,发明TL的工程师表示,这种器件非常适合半导体转向整合光学的趋势;但他们也指出,若是真的开始在电路中采用TL,目前的电子学教科书恐怕都得改写,因为TL颠覆了该领域存在已久的电荷守恒定律(conservationofcharge),以及基尔霍夫定律(Kirchhoff'sLaw)。 美国伊利诺大学教授MiltonFeng表示:“就像是晶体管对现今的IC所带来的影响,我们预期晶体管激光器也将带来类似的影响力,为光电整合IC以及光学互连开启新的视野。”MiltonFeng与其同事 NickHolonyak、在读博士HanWuiThen一同发明晶体管激光器。晶体管激光器虽然已经问世约六年的时间,但其发明人却是一直到最近才为该技术与传统电路理论之间的失配(miss-match)问题找到解答。 在乔治˙欧姆(GeorgOhm)定义了电路理论中的第一个定律之后不久,古斯塔夫˙基尔霍夫(GustavKirchhoff) 提出了迄今仍广为传授的、被称为“基尔霍夫定律”的电荷守恒原则,即:“在电路的任何一个接面,流入该节点的电流总量会与流出该节点的电流总量相同。”但在晶体管激光器中,有部份电流是要前往制造激光束──也就是混合了电荷守恒与能量守恒(energyconservation)。 因此Feng指出:“新的教科书需要把激光晶体管包含在里面,‘基尔霍夫电流定律’应该被重新定义为‘基尔霍夫电流与能量定律’。” 研究人员为其基于量子阱(quantum-well-based)的晶体管激光器制作了等效电路,能用以准确地建立该晶体管激光器基底(也就是激光器发光之处)的充放电机制模型。也因此,现在可以通过计算机仿真的方式来研究TL电路,进行其频率与时域(time-domain)性能的分析。研究人员并已经在一个用三五族半导体材料所制作的晶体管激光器原型上,验证了其算法。 该原型的发光层是以砷化铟镓(indiumgalliumarsenide)量子阱、以三明治夹层方式与p型半导体基底组合而成;其发光腔(emittingcavity)为2.2μm宽、0.85cm长,发光波长1.0μm,阈值电流40mA,能在3GHz频率对该激光进行直接调变。接下来,该研究团队计划打造可应用在IC设计的整套晶体管激光器功能区块。 |
