单片机对modem要进行哪些初始化操作?
发布时间:2013-4-21 11:15
发布者:zzxydedu118
modem
一般单片机的MODEM通讯必须要有两个背景知识,一个是AT命令集,另一个是通用非同步接收发送器(UART)。 AT命令集 下面介绍我通讯程式例子中涉及到的AT命令。 Dn:拨号命令。该命令使MODEM立即进入摘机状态,并拨出跟在后面的号码。D命令是基本的拨号命令,它受到其他命令的修饰可构成MODEM何时拨号以及如何拨号等操作。 T:音频拨号。例如,ATDT13632757314,其中13632757314为电话号码。 P:脉冲拨号。例如,ATDT13632757314,其中13632757314为电话号码。 ,:标准暂停。我们常常碰到拨打外线电话时需要暂停一下,等听到二次拨号音(外线)之后才能再拨后续的号码。缺省时暂停时间为2s(秒),它由S8寄存器指定。 Sn:表示MODEM内部的寄存器。 S0:自动回应。如果要求MODEM具有自动回应特性,则应该预先将MODEM的S0寄存器设置为非0。 S8:逗号拨号修饰符的暂停时间。该寄存器决定了当MODEM在拨号中遇到逗号(,)时应该暂停的时间。 通用非同步接收发送器UART 深入理解UART内部结构以及内部寄存器各位的含义,详细了解资料发送和接收的过程,有助于编写出高效、稳定的程式。 一般介绍编写基本通讯程式需要知道的寄存器。实际的ADDRESS由具体接线决定。 串列传输速率除数锁存器(LSB、MSB) 在通讯之前要进行一些参数初始化,串列传输速率是首先应该考虑的一项。该寄存器是一个16位的寄存器,分为低8位(LSB)和高8位(MSB)寄存器。 另外单片机访问的是串列传输速率除数锁存器LSB/MSB。一般常用的工作频率是1。8432MHz。这个频率除以16就是串列传输速率的时钟频率,用于控制发送和接收资料的速度。 下面给出串列传输速率除数锁存器值的计算公式: 串列传输速率除数锁存器值=工作频率/(16×期望串列传输速率)=1843200/(16×期望串列传输速率) 接收缓冲寄存器和发送保持寄存器(transmit and receive holding register) 读操作单片机访问接收缓冲寄存器(RHR),写操作单片机访问发送保持寄存器(THR)。 中断允许寄存器(interrupt enable register) FIFO控制寄存器(FIFO control register) 资料发送和接收模式的选择。常用的两种模式:FIFO和DMA。其中DMA又有两种模式DMA的模式0、DMA的模式1可供选择。 |
