DIY:改造无线路由器 告别电源束缚
发布时间:2013-4-16 10:00
发布者:1770309616
相信很多人都体验过通过路由器共享一个网络的寝室生活,也经历过寝室断电之后有网不能上的痛苦。作为DIYer,我们的目标是——让路由器随时随地的工作,再也不被电源束缚!
自从无线路由器普及以后,我们就不再需要拖着漫长的网线绕来绕去。脱离了线缆的束缚,无论是在阳台上欣赏阳光,还是在被窝里睡前一游,都可以自由连接上网络,享受飞一样的速度。但是尽管脱离了网线,路由器还是被电源线束缚在墙上,遇到熄灯断电的时候,又或者是出外游玩的时候,尽管有着现成的网口或是3G网卡,也难以搭建起方便的WIFI网络。 作为DIYer,我们的目标是——让路由器脱离电线的束缚! 双向电梯
1 材料和工具 我们的目的如下:
结论是花100~150就可以买一个自带电池的路由器。但是轻易地扔掉手头原有的资源有违DIY风格,不是么?:) 2 拆解路由器和电池座充路由器 由内部的塑料卡子卡住,小心一些用指甲或者三角撬片就可以把盖子取下。电池座充背后两个橡胶帽盖住螺钉,直接旋下即可。 可以看到这款无线路由内置了连通市电的电源,很方便改造。 3 改造路由器 这一部分动手之前,有条件的话最好看一下路由器的电路图和相关维修资料。对这一次用的WR710N来说,它自带内置的5V开关电源提供USB接口的电源输出,然后通过背面的稳压芯片U10降压到3.3V供给无线部分工作。基于这一设计,改造的计划如下: 拆掉U10,将无线部分的3.3V电源输入和开关电源的5V输出引到路由器外。用5V输出在接电的情况下给外接的锂电池充电,同时外接电池通过3.3V电源输入给无线路由器供电。 具体的改造方法如下:
两步测试通过,并且没有冒烟发热情况的话,表明路由器改造完成,可以进行下一步了。 顺带一提,TPlink这个系列的无线路由器内部剩余体积都相当大,如果能弄到形状适合的锂电池的话完全可以考虑内置电池,这样在外面看不到引线,用起来也更加方便。可以改造的选项还有加装SMA高增益天线,更换大容量FLASH,RAM,刷入自制系统等等,不过这次的主题是供电,其他方面先缓一缓。 如果想要改造别的型号的路由器,记得事先研究一下电路图特别是供电部分,比如一些12V供电的路由器,用其他外接电池方式可能更恰当。 4 改造座充 拆开以后可以看到这个座充自带了microUSB充电接口和充电电路,手机电池本身也带了欠压保护和过流保护,意味着我们可以在上面省下一些工夫。 座充方面的改造计划如下:将充电输入与路由器的5V电源输出相连。增加一个降压芯片提供将输入的5V电压或电池的3.7V电压降到3.3V,输出给路由器。用一个拨动开关使降压芯片可以在输入的5V电压和电池的3.7V电压之间切换。 具体的改造方法如下:
通过以上两步测试,表明电路方面的改造基本完成。 由于对座充电路板的改造世尺寸增大,原先的外壳难以容纳,并且开关也需要露出外壳便于操作,所以需要用电磨或美工刀对座充外壳作修整,恰好放入电路板为准。 最后,将座充组装回去,并在外壳上的适当地方开孔引线,顺便给拨动开关留出位置。 5 大功告成 最后把座充粘结在路由器上,并固定好两者之间的引线,一个自带电池供电的无线路由器就大功告成了。即使没有交流供电的地方,它也能为你坚持几个小时的网络连接,并且会在有电时自动充电,不需要太多的照顾:) 通过笔记本的USB接口和自带电池工作的样子,看起来还不错吧? (果壳网) |
