海天雄-Marvell ARMADA 610开发平台隆重上市!!!
发布时间:2013-4-2 15:37
发布者:haitianxiong
CES-A610开发平台所属类别:Marvell(Intel)Xscale系列 产品型号:CES-A610开发平台 详细介绍: CES-A610开发平台采用美满(Marvell)电子科技公司开发的应用处理器Marvell ARMADA 610.该系列处理器基于Marvell设计的与ARMv6、ARMv7兼容的Marvell Sheeva PJ4 CPU核心.运行速率可达1.0GHz (2.41DMIPS/MHz).具有超低功耗、VFPv3浮点体系结构、256KB二级缓存等特性;具有集成的EPD显示器控制器和先进的3D图形加速功能;具有集成的全高清1080p编码和解码功能、支持ISP的16MP图像采集功能以及音频处理引擎.在视频、网络、3D图形应用软件上有一流的性能,可以在轻型、低功耗设备上实现PC级快速处理与卓越网络体验的完美结合. ARMADA 610处理器设计用于主流移动互联网设备(MID)、连接的消费类产品、电子阅读器、电子书、平板电脑、媒体播放器以及新的个人信息设备.芯片内部集成的3D加速功能,借助一套完整的浮点流水线和顶点/像素渲染引擎,每秒能渲染4500万个三角形,能够达到一种身临其境的游戏体验,同时能够支持最新的3D用户界面(UI). 同时支持行业标准 API、支持OpenGL*ES 2.0/1.1和OpenVG 1.1,确保完全兼容最热门的手机游戏并可以使3D应用程序和用户界面的移植更加简单. ARMADA 610 具有 Marvell 屡获殊荣的 Qdeo 技术,以及一个能以 30fps 的速度对 1080p 视频进行无缝编解码的集成视频加速器. 此外,ARMADA 610 内置完整的图像信号处理器,可以捕捉高达 1600 万像素的高清彩色图像以及速度为 30fps 的 1080p 视频流. ARMADA 610 集成了一个高性能、低功耗 EPD 显示控制器. 通过集成该控制器,ARMADA 610 驱动 EPD显示屏的速度达到了基于软件的显示控制器或外部 EPD 显示控制器的五倍, 因此可以支持先前在这类设备上不可能实现的应用,如高清网络摄像机、全高清可携式摄像机、高清视频回放以及无翻页迟滞的高性能电子阅读器. CES-A610开发平台(实用型)结合本公司客户反馈和广泛调研设计而成.充分考虑广大基于ARM架构开发产品公司的实际情况,结合产品的实际特性,主要考虑:无线通讯,个人导航,摄像,移动游戏,移动音乐和视频的播放,移动电视,PDA功能,医疗器械等产品,无论从功能,性价比,尺寸等方面都已非常接近上述产品,大大缩短公司产品的开发周期,甚至很多产品能够直接使用本开发平台. 此款开发平台采用的主芯片Marvell ARMADA 610具有稳定性、可靠性高等特点,主频达到1GHz,主板由核心板加底板构成,核心板以邮票口的形式焊接在底板上.核心板尺寸仅为:55*65mm,底板尺寸也仅为:126*191mm.核心板板载Marvell ARMADA 610处理器,WIFI+BT模块、USB通信模块、ALC5625音频芯片、Cypress公司的PSoC CY8C23533可编程片上系统、4GB容量的SanDisk的iNAND芯片、512MB DDR3.扩展板板载GPS、UART、摄像头等模组,支持HDMI1.3(1080P,60HZ)显示.客户可以从本开发平台中吸取完整的产品信息,完全不同于一般意义的开发板,迅速开发出属于自己的产品. |
