熔化磁悬浮金属
发布时间:2013-4-2 10:07    发布者:Liming
关键词: 磁悬浮 , 金属
熔化金属需要大量的热量,手动熔化通常需要借助重型喷灯。不过,如果有一些电线,再加上少量电能,你就可以利用磁场熔化一大块金属,并使金属悬浮在半空,整个熔化过程看起来非常酷。这套装置其实并不复杂,熔化金属采用感应加热方式,无需喷灯,也不需要固定。为了使金属悬浮,需要将其置于磁场之中。磁场的设置也很简单,不用寻找特定规格的磁铁套,只需要一截粗细相当的导线,再通上相应的直流电即可。
如果你将导线卷成螺旋形,通电线圈产生的磁力线将沿线圈中心方向。这是创建电磁铁的基本途径,你应该还记得物理课的基本电磁理论吧。如果你将一块金属放入或拿出线圈,这块金属的移动将在线圈中产生电流
磁场内的金属块移动将在线圈周围产生电流。然后,金属块内部将产生电能,随之产生更多的热量,直到金属块熔化。金属块熔化并悬浮在线圈中,令人惊讶的是磁场仍能保持金属块不分散。如果切断穿过线圈的电流,金属立即失去磁场的作用,掉落成为一团待冷却的金属熔液。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-112956-1-1.html     【打印本页】
wccd 发表于 2013-4-9 14:00:12
有点神奇耶。
