东芝为能量敏感型应用推出新款光纤传输模块
发布时间:2013-3-25 09:50
光纤传输
东芝公司(Toshiba ) 宣布其TOSLINK光纤传输设备系列又添新丁:这款光纤传输模块能以较低的电耗收发从直流到500kb/s在内的信号,使用全塑光纤(APF)时,最远传输距离可达10米。 新开发的高亮度LED使得新产品的驱动电流低于现有产品。另外,不管模块是否在进行光通信,现有产品的耗电量都一样,而新产品则不同,其电路配置可大幅降低非通信时的耗电量,因此很适合用于能量敏感型应用。 新产品将以两种封装形式推出:卧式收发模块TOTX1353(F)和TORX1353(F)将于3月底推出样品,4月投入量产;而立式收发模块TOTX1353(V,F)和TORX1353(V,F)则将于4月底推出样品,5月投入量产。 应用 控制信号传输应用,如风力与光伏发电系统、控制设备、娱乐游戏机和电池控制器。 主要规格 1. 传输端,IF=1.5mA;接收端,1.5mA [通信时] / 30μA [非通信时]) 2. 数据速率:直流至500 kb/s 3. 传输距离:使用全塑光纤时,最远可达10米 4. 分为卧式与立式模块: 卧式:TOTX1353(F)和TORX1353(F) 立式:TOTX1353(V,F)和TORX1353(V,F) 5. 与JIS F05光纤连接器兼容 6. 工作温度:-40°C至85°C 7. 工作电压:5±0.25V 通过下方链接了解该产品详情:http://www.semicon.toshiba.co.jp ... s/1268497_2411.html 客户问询 光电设备销售与营销部 +81-3-3457-3431 本新闻稿中的信息,包括产品价格和规格、服务内容以及联系信息仅反映截至本新闻稿发布之日的情况,如有变动,恕不另行通知。 |
