Innovasic开始生产管脚兼容的Am186 ER 和 Am188 ER嵌入式处理器
发布时间:2013-3-20 10:27
IA18xER可以延长使用原始AMD 设备的产品的使用寿命 Innovasic今天宣布已经开始生产IA18xER嵌入式处理器。这些器件在外形、尺寸和功能上都与Am186 ER 和 Am188 ER器件兼容。IA18xER能够作为186或188处理器(16位或8位)来运行,可以用于100管脚PQFP封装和符合RoHS标准的100管脚LQFP封装中。 Innovasic的Am186 ER 和Am188 ER版本拥有与原始设备相同的指令集,提供全面的软件兼容性,不需要特别的软件工具或者重新编译,可以支持同样的1MB的内存地址空间、64KB的I/O空间和同样的32KB的内部RAM。PLL的运行情况也相同,可让处理器在高达输入时钟的四倍的速度运行。 所有在原始设备中集成的外设都包含在Innovasic器件中,包括: • 32个可编程I/O(PIO)管脚 • 可实现半双工和双向数据传输的同步串行接口, • 可实现全双工和7位或8位数据传输的异步串行端口 • 具有自动刷新功能的PSRAM控制器 • 两个独立的DMA通道,DMA连接异步串行端口 • 配置寄存器复位 • 具有6个外部中断的可编程中断控制器 • 3个可编程16位定时器 • 可以实现NMI或系统复位的硬件看门狗定时器 • 可编程的存储器和外设芯片选择逻辑 • 可编程的等待状态发生器和省电时钟模式 IA18xER 在3.3V下运行,可承受5V电压的I/O口能够在-40℃到85℃的工业级温度范围内运行。 如需样本和生产装置,请浏览www.innovasic.com。 |
