论低功耗蓝牙技术在智能移动设备中的应用
发布时间:2013-2-28 17:02
发布者:jordum
蓝牙
USB协议的产生,让个人电脑的外设如雨后春笋般地涌现。同样,做为智能手机最新开放的低功耗蓝牙(BLE)无线应用技术,也有异曲同工之妙。BLE技术给电子产品桥接智能手机提供了可能。相对WIFI,Bluetooth 2.0等无线技术,有着能耗低,连接迅速,通讯距离更远等优势,让智能手机的外围电子设备有了更开阔的发展前景。 做为国际蓝牙联盟(BT-SIG)成员之一,德州仪器(TI)于2012年强势推出CC254X系列单芯片(SOC)低功耗蓝牙收发器,经典51内核,最强优势在于丰富的外围(21个IO,UART,SPI,USB2.0,PWM,ADC,analog comparator, op-amp),超宽的工作电压(2v-3.6v),极低的能耗(<0.4uA),极小的唤醒延时(4us)。 为方便低功耗蓝牙(BLE)应用技术在各个行业产品中的移植和使用,中国TI无线领域战略合作伙伴信驰达科技特别研发了RF-CC2540TA1低功耗蓝牙透传模块(过BQB认证)。客户的现有产品或者方案配合此透传模块,能十分方便地和iPhone 4S等移动设备(需支持蓝牙4.0)相互通讯,实现超强的智能化控制和管理。 RF-CC2540TA1低功耗蓝牙透传模块,采用TI的CC2540作为核心处理器。模块运行在 2.4 GHz ISM band,GFSK 调制方式(高斯频移键控),40 频道2 MHz 的通道间隙,3 个固定的广播通道,37 个自适应自动跳频数据通道,物理层可以和经典蓝牙RF组合成双模设备,2 MHz 间隙能更好地防止相邻频道的干扰。宽输出功率调节(-23 dBm~4dBm),-93 dBm高增益接收灵敏度。 RF-CC2540TA1模块做为智能手机外设的桥梁,使得主机端应用开发异常简单,客户MCU通过串口和模块直接相连。模块启动后会自动广播(广播周期250ms),已打开特定APP的手机会对其进行扫描和对接,成功之后便可以通过通用串口和移动设备进行双向通讯,用户可以通过数据通道进行数据交换,甚至对通讯参数的进行控制,数据具体含义由上层应用程序自行定义。移动设备可以通过APP对模块进行写操作,写入的数据将通过串口发送给客户的MCU。模块收到来自客户MCU串口的数据包后,将自动转发给移动设备。 另外模块特设专用测试模式,方便在无串口连接的情况下,直接测试模块到智能手机端的蓝牙连接和通讯。为加速客户开发进程,信驰达科技还提供整套IOS端测试工具APP源码,客户只需稍做修改便可开发出自己的APP。 此模块的主要特点: 1. 使用方便快捷,无需任何蓝牙协议栈应用经验。 2. 用户接口使用通用串口设计,双向读取,操作简单。 3. 支持串口AT指令调整转发速率(动态功耗调整),模块命名。 4. 串口数据包长度,可以是200byte以下(含200)的任意长度。 5. 支持高速模式,理论最快可达4K/S(20ms连接间隔),可稳定工作在2.5K-2.8K。 6. 极低功耗的待机模式,睡眠电流0.4uA。 此模块的设计目的是迅速桥接电子产品和智能移动设备,可广泛应用于有此需求的各种设备,如仪器仪表,物流跟踪,健康医疗,智能家居,运动休闲,汽车电子,等。随着安卓智能设备对BLE技术的集成加速,智能手机标配BLE必将成为时尚,手机外设的市场需求将成级数倍增。客户可借此,以最短的开发周期整合现有方案或产品,以最快的速度占领市场,同时为企业的发展注入崭新的技术力量。 |
