Vishay推出具有耐高温特性的表面贴装铝电容器
发布时间:2013-2-21 14:05
器件兼备+150℃高温范围、0.035Ω低阻抗值和1.35A高纹波电流特性,提供6种外形尺寸,符合IPC/JEDEC J-STD-020焊接指导书 Vishay推出新系列表面贴装铝电容器---160 CLA,兼具耐高温、低阻抗、高纹波电流和长寿命等特性。为提高加工过程的灵活性,Vishay BCcomponents 160 CLA器件满足要求严格的IPC/JEDEC J-STD-020焊接指导书,适应苛刻的回流焊条件。 今天推出的电容器有从12.5mm x 12.5mm x 13mm 至更大的18mm x 18mm x 21mm共6种外形尺寸。为增强性能和可靠性,160 CLA器件具有非常低的“Z”或是100kHz下0.035Ω的最大阻抗,纹波电流高达1.35A,在+150℃下的使用寿命长达2000小时。电容器的容量为100µF~3300µF,电压范围16 V~50V。 这些通过AEC-Q200认证的器件是使用非固态、可自愈电解液的极化铝电解电容器,非常适合高温环境中的滤波、平滑、缓冲和电压解耦应用。 典型最终产品包括汽车传动系统和底盘电子,工业驱动、自动化设备和可再生能源设备,以及开关电源单元。 160 CLA电容器符合RoHS,耐充放电,因此对峰值电流没有限制。这些器件提供4-pin和6-pin版本,具有很好的防振动性能。 可通过Vishay特许分销商或直接向Vishay索取新款电容器的样品。电容器将在2013年第二季度实现量产,供货周期为九周到十四周。 |
