利用8808A准确测量纳安级小电流
发布时间:2013-2-5 16:08
电池供电设备的制造者对漏泄电流都非常熟悉,有时这种漏泄电流也被称为待机电流或暗电流,。即使在电源开关关闭或设备根本没有“上电”时,电池供电的电路中总是存在一些电导,所以就会发生这种现象。 设计工程在研发时一定要考虑漏泄电流或待机电流。大量的电子产品,例如移动电话、微处理器控制的汽车音响和存储器电路,即使这些设备已经关闭,它们也会从电池吸收少量的电流。实际上,有些电子设备由于存在设计缺陷,漏泄电流过大,可能会过早地耗尽电池电量,从而使得电池寿命非常短。 下载: |
