工控机总线:PXI总线标准、Advanced TCA标准
发布时间:2013-2-2 22:56
发布者:1770309616
1.PXI总线标准 PXI是一种专为工业数据采集与自动化应用量身定制的模块化仪器平台,具备机械、电气与软件等多方面的专业特性。PXI(PCIe Xtensionsfor Instrumentation)充分利用了当前最普及的台式计算机的高速标准结构一-PCIoPXI规范则是CompactPCI规范的扩展。Compact PCI定义了具备坚固封装的工业版PCI总线结构,在易于安装和拆卸硬件模块的前提下提供优秀的机械整合性。 因此PXI产品具有级别更高、定义更严谨的环境一致性指标,符合工业环境下振动、撞击、温度与湿度的极限要求。PXI在CompactPCI的机械规范上强制增加了环境测试过程与主动冷却装置,以简化系统集成并确保不同厂商产品之间的互用性。PXI还在高速PCI总线的基础上补充了专为测量与自动化应用设计的定时与触发特性。 以仪器平台的演进来说,早期由厂商推出各种独立的仪器,由面板控制所需功能。想要通过其他的方式来取代面板的操控,最广受欢迎的就是GPill接口,也就是IEEE488接口。然而GPIB接口的速率慢,且当使用多项设备时,需要额外的电路来达到同步触发的需求。1980年.VXI的出现将高级测量与测试应用的设备,带进了模块化的领域。然而VXI的价格则并非各等级之客户都负担得起,所以基于PC技术的演进与稳定.PXI延续模块化的精神,以较紧实的机构设计、较快的总线速率,以及较低的价格,提供测量与测试设备一个新的选择。 PXI的规格区分为硬件与软件两个部分。其中硬件的部分是基于CompactPCI的规格,也就是PICMG2.0。建构于CompactPCI的机构规格与PCI的电气规格之上,加上仪器上所需要的电气信号延伸,即是所谓PXI的规格。所以,PXI的数据传输速率的峰值在33MHz与32bit的总线上,可达132M。在66MHz、64bit的BUS上则可高达528M。远高于GPill与VXI接口的传输速率。 总的来说.PXI是一种坚固的模块化仪器平台,它提出了基于计算机的高性能标准化测量与自动化方案。以合理的价位提供比原有系统结构出色得多的性能。PXI用户自然地享有很多便利,如低价、易用、灵活的PC技术;开放的工业标准以及与CompactPCI产品的完全互用性。 目前PXI的系统已广泛且成功地应用于汽车测试、半导体测试、功能性测试、航空仪器和仪表是工业自动化设备的重要组成部分。CompactPCI向仪器仪表领域的扩展总线就是PXI总线。PXI产生于1998年,主要是面向“虚拟仪器”市场而设计的,但已经不局限于测试和测量设备,正在迅速向其他工业控制自动化领域扩展,并与Co呻actPCI总线互相补充和融合。PXI总线工控机不但具有VXI的高采样速率、高带宽和高分辨率等特点,而且具有开放性、软件兼容性和低价格等优势。一般来说,3UPXI产品用于构造便携式或小型化的ATE测试设备、数采系统、监控系统以及其他工业自动化系统。6UPXI产品主要应用在高密度、高性能和大型ATE设备或工业自动化系统中。 作为第三代工控机技术应用于ATE(自动测试设备)的新兴代表,PXI将VXI总线和CompactPCI总线完美地结合到测量和测试仪器中。第一,在可靠性、稳定性和测量精度等方面继承了VXI的模块化优点;第二,CompactPCI总线比VME总线有着许多先天性的优点,因此PXI的许多性能,如数据宽度、数据速率等都优于VXI;第三,PXI与CompactPCI保持兼容。 2.AdvancedTCA标准 AdvancedTCA标准是CompactPCI总线标准的发展,2001年PICMG2.16将以太网包交换背板总线引入到CompactPCI总线标准中,为电信语音增值服务设备和其他电信边缘设备提供了新的技术平台。2002年,PICMG颁布了面向电信行业的新标准AdvancedTCA(Advanced Telecom Computing Architecture),简称ATCAoATCA比PICMG2.16有更大的规格和容量、更高的背板带宽、对板卡更严格的管理和控制能力、更高的供电能力以及更强的散热能力等。ATCA不是应用在电信上的第一个开放式平台,但它是第一个由电信专家专为电信应用设计的电信平台,主要目标是解决电信系统目前面临的系统带宽、高可用性、现场升级、可伸缩性、可管理性以及可互操作等问题,并最终降低成本。ATCA标准的研制和支持的国际组织是PICMG。(机床360 ) 又讯:CC-Link成为现场总线国家标准 作为工业自控领域广泛应用的一类通信协议,CC-Link(控制与通信网络)技术以其开放性、可靠性、稳定性和扩展的灵活性为广大用户所共知,并已经列入IEC61158国际现场总线系列标准。目前,在国内CC-Link产品已经广泛应用于电力、采矿、汽车制造、轮胎、冶金、造纸及基础设施包括石油管线、污水处理、地铁等工业领域,很多高等院校、厂矿、企事业单位也在从事CC-Link兼容产品的开发工作,并有多种国内企事业单位的CC-Link兼容产品通过测试和已批量生产。因而国内自动化产品用户、生产企业迫切希望将CC-Link协议规范尽早以我国标准的形式规范化,以指导企业的开发、生产、测试及产品的应用。 为此,全国工业过程测量和控制标准化技术委员会秘书处,按照国家标准制修订程序的有关规定,于2008年完成了国家标准所需的起草、审查和报批工作。经过国家标准化管理委员会有关部门最终审查,于2008年12月15日正式批准发布,2009年6月1日实施。该标准正式批准后,全国工业过程测量和控制标准化技术委员会于2009年3月12日上午,在北京钓鱼台国宾馆举行了国家标准《CC-Link控制与通信网络规范(第1.2.3.4部分)》发布会。 |
