汽车应用音频线驱动器(Maxim)
发布时间:2010-5-5 10:01
发布者:嵌入式公社
Maxim推出模拟音频线驱动器MAX13325/MAX13326,设计用于高可靠性、高压汽车娱乐系统。这两款双声道线驱动器为汽车音频组件提供可靠的差分接口。器件具有差分输入和输出,集成输入、输出故障诊断功能,可通过I²C接口进行编程。输出端保护电路能够避免与电池或地短路时损坏器件,可承受高达28V的抛负载。MAX13325/MAX13326具有可靠的输出保护、故障诊断及驱动功能,理想用于汽车音频传输应用。 器件以0dB (MAX13325)或12dB (MAX13326)的固定增益对模拟音频信号进行缓冲,可支持长达10米的电缆传输距离。MAX13325/MAX13326采用4.5V至18V单电源供电,VCC为14.4V时,差分输出摆幅可达13.5V。100Hz时器件的电源抑制比(PSRR)为80dB,使器件可以采用嘈杂的数字电源供电,无需外部线性稳压器或滤波器。这两款器件的音频输出端均具有±15kV (人体模式) ESD保护,此外还具有短路和热过载保护。 MAX13325/MAX13326仅消耗40mA的电源电流,低功耗关断模式可将电源电流降至1µA。器件工作在-40°C至+105°C AEC-Q100 2级温度范围。该系列音频线驱动器采用小尺寸28引脚TSSOP封装。 Maxim公司电话:010-62115199,传真:010-62115299,网址:http://china.maxim-ic.com。 |
