SiTime Corporation推出用于工业和高可靠性应用的SiT8920 MEMS振荡器
发布时间:2013-1-25 15:43    发布者:eechina
关键词: SiT8920 , MEMS , 振荡器
最佳耐用性和可靠性适合恶劣环境;最佳稳定性和低功耗帮助提高系统性能
SiTime公司(SiTime Corporation)推出用于工业和高可靠性应用的SiT8920 MEMS振荡器。由于其独特的硅MEMS和模拟电路设计,SiT8920在多个主要性能类别超越石英振荡器。虽然是在-55℃至+125℃的宽广温度范围内工作,SiT8920的功耗仅为石英振荡器的一半,稳定性却是后者的两倍;在总体器件可靠性和抗冲击和振动性能方面,更分别提高了20倍和30倍。这些重要特性极大地提高了系统性能,减少电子产品在恶劣环境中的故障。
SiTime市场营销执行副总裁Piyush Sevalia表示:“SiTime的MEMS和模拟集成电路设计专业经验有助于我们提供独特而领先的产品,其性能远远超出了今天市场上的现有产品。SiT8920对开发工业和高可靠性应用的客户是一个双赢。他们既受益于显著提高的耐用性和可靠性,同时又提高了系统性能。SiTime的MEMS振荡器集成了石英制品所没有的独特功能。例如,SiT8920集成了SiTime独特的SoftEdgeTM 上升/下降时间控制,可在无需额外电路元件、增加昂贵的屏蔽罩、或重新设计PCB的前提下降低系统EMI。凭借硅MEMS振荡器解决方案的性能和优点,SiTime正在用不断扩展的产品线彻底改变时钟器件行业。”
SiTime还推出了两款非常适合取代石英晶体谐振器或振荡器的新产品:
• SiT1618 - 一款固定频率振荡器,工作温度范围-40℃至+125℃
• SiT8918 - 一款可编程振荡器,工作温度范围-40℃至+125℃,支持1.000000 ~ 110.000000 MHz之间,6位小数位精度,任意指定频率,以及1.8V和2.5 ~ 3.3V的连续范围工作电压
这些全新的高温时钟振荡器具有以下的众多独特功能和优势:
• 高抗冲击性能和低振动灵敏度:优于石英晶体振荡器30倍
o 0.1 ppb/g 振动灵敏度,行业领先性能
o 50,000 g 抗冲击和70 g 抗振动
• 最佳器件可靠性:5亿小时MTBF(相当于2 FIT)相比石英晶体振荡器提高20倍
• 频率稳定度:在-40℃至+125℃范围达到 ±25 PPM,可在全温范围实现更稳定的系统时钟
• 低功耗:< 4 mA(典型值)
• 五种行业标准封装选项,包括超小型封装2.0 mm×1.6 mm,和石英晶体振荡器管脚兼容,可直接替代。
SiT8920、SiT8918和SiT1618 MEMS振荡器现在开始提供样品,批量生产定于2013年4月开始。有关报价请联系公司。
产品规格数据表:
http://www.sitime.com/products/datasheets/sit8920/SiT8920-datasheet.pdf
http://www.sitime.com/products/datasheets/sit1618/SiT1618-datasheet.pdf
http://www.sitime.com/products/datasheets/sit8918/SiT8918-datasheet.pdf
本文地址:https://www.eechina.com/thread-109696-1-1.html     【打印本页】
