Vishay推出新款MICROTAN片式钽电容器
发布时间:2013-1-23 10:14    发布者:eechina
关键词: 钽电容 , 电容器
新器件0.8mm至1.0mm高度及外形尺寸可用于空间受限的消费电子产品,具有3.3µF-35V~220µF-4V的高CV等级
Vishay 推出用于空间受限的消费电子产品的新系列模塑MICROTAN片式钽电容器--- TL8。该系列器件使用高容量效率的封装方案,提供业内最高的容量电压等级在高度0.8mm~1.0mm的低外形0805尺寸的器件。
Vishay Sprague TL8电容器提供各种小尺寸的EIA标准占位,包括0805(2.0mm x 1.25mm),A外形(3.2mm x 1.60mm)和B外形(3.50mm x 2.80mm)。器件具有3.3µF-35V~220µF-4V的高容量电压等级,±10%和±20%的容量公差,工作温度为- 55℃~+85℃,或在电压降额时可在+125℃下工作。
小外形尺寸加上低高度,TL8电容器可用在下一代超薄智能手机和其他手持式、电池供电的消费电子产品中,节省大电容、储能、滤波和解耦所需的电路板空间。另外,器件具有高电压等级,非常适合OLED显示器
电容器采用无铅的L型底部端接,与传统的底部端接相比,能够与焊盘实现更好的机械和电气接触。器件符合RoHS,满足Vishay的“绿色”标准,采用8mm卷带和根据EIA-481卷筒包装。
TL8电容器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-109449-1-1.html     【打印本页】
