光伏技术发展战略目标和技术路线图
发布时间:2013-1-16 16:31
发布者:1770309616
太阳能发电有两种方式,一种是光—热—电转换方式,另一种是光—电直接转换方式。我们通常说的光伏都是指后一种方式。传统概念里,电池是个储存电力的储能单元,在光伏行业里,电池是利用光生伏特效应将太阳能直接转换成电能的发电单元,简称为光伏电池。 光伏是光生伏特(Photovoltaic)的简称,这个词来源于希腊语,意思是光、伏特和电气的。伏特来源于意大利物理学家亚历山德罗?伏特的名字,为纪念他后人将“伏特”作为电压的单位使用。 光生伏特效应就是光电效应,是德国物理学家赫兹于1887年发现的。光电效应就是太阳能电池工作的基本机理:太阳光照在半导体P-N结上,形成新的空穴-电子对,在P-N结电场的作用下,光生空穴由N区流向P区,光生电子由P区流向N区,接通电路后就形成电流。从发现光电效应到可以大规模地制造商业用光伏电池,人类用了一百年的时间。 光伏发电的最核心的器件是太阳能电池,电池的转化效率、生产成本决定了它的市场前景、制造者的利润,以及最后环节-电站业主的投资回报期。在其发展的100多年里,基础研究和技术进步都起到了积极推进的作用,至今为止,太阳能电池的基本结构和机理没有发生根本的改变。 1.晶硅太阳能电池 晶硅太阳能电池是目前发展最成熟、商业化程度最高、市场占有率达90%以上,被称为第一代太阳能电池。晶硅电池按照基材的类别分为:单晶硅电池和多晶硅电池。单晶硅电池转换效率最高。但由于受单晶硅材料价格及相应的繁琐的电池工艺影响,,致使单晶硅成本价格居高不下。多晶硅电池转换效率略低,但制造成本也较低,对于普通商业客户来说,具有更好的性价比。因此相对来说市场份额更大。 2.薄膜太阳能电池 和晶硅电池基于硅片不同,薄膜电池是基于玻璃基板。这就从根本上决定了生产材料的成本比晶硅电池要更低。它被称为第二代太阳能电池。采用化学气相沉积法在玻璃基板上生成一层半导体薄膜,产生光电效应。根据半导体材料的不同,分为:硅基薄膜太阳电池、化合物薄膜太阳电池(含Ⅱ-Ⅵ族:碲化镉-CdTe,以及扩展Ⅱ-Ⅵ族:铜铟镓硒-CIGS,铜锌锡琉-CZTS等)、有机和染料敏化太阳电池。 薄膜太阳电池原材料成本低,便于大面积、自动化高效生产,更适合用于光电建筑一体化应用。缺点是转换效率约只有晶硅电池的一半。如果能进一步解决稳定性及提高转换率,未来预期会有极大的市场潜力。 3.第三代太阳能电池 太阳能电池转换效率受到光吸收、载流子输运、载流子收集的限制。由于常规半导体电池只能转换接近和高于带隙能量的光子,对可见太阳光谱能量并未得到充分的利用。因此充分利用太阳能的全光谱,是突破瓶颈的关键。第三代太阳能电池就是这些具有新材料和结构的太阳能电池的统称。已经提出的第三代太阳电池主要有叠层太阳电池、多带隙太阳电池和热载流子太阳电池等。 二、光伏技术发展战略目标和产业技术路线图 晶硅电池发展的趋势是低成本高效率,这是光伏技术的发展方向。低成本的实现途径包括效率提高、成本下降及组件寿命提升三方面。效率的提高依赖工艺的改进、材料的改进及电池结构的改进。成本的下降依赖于现有材料成本的下降、工艺的简化及新材料的开发。组件寿命的提升依赖于组件封装材料及封装工艺的改善。因而,晶体硅电池发电的平价上网时间表除了与产业规模的扩大有关外,最重要的依赖于产业技术(包括设备和原材料)的改进。 仅靠工艺水平的改进对电池效率的提升空间已经越来越有限,电池效率的进一步提升将依赖新结构、新工艺的建立。具有产业化前景的新结构电池包括PERL选择性发射极电池、HIT异质结电池、IBC背面主栅电池及N型电池等。这些电池结构采用不同的技术途径解决了电池的栅线细化、选择性扩散、表面钝化等问题,可以将电池产业化效率提升2~3个百分点。2001年,澳大利亚新南威尔士大学(UNSW)研发的PERL高效单晶硅电池效率达到25%,接近理论值,是迄今为止的最高记录。 薄膜电池因其发展历程较短显现如下缺点:效率低、制造技术与相应设备不够完善、开发经验不足。需要加大研发力度,从器件结构到衬底基材、大面积、均匀、高性能的沉积技术的改进,以及新型互连、集成型模块,卷对卷的制造和包装方式等方面的创新和提高,以便能够成为可与晶硅电池相媲美的光伏电源形式。当前发展起来的薄膜电池,各有各自的优缺点。CdTe因其工艺简单,转换效率达到12%,最短只需8个月的能源回收期,具有最低的成本优势,因而美国First Solar在薄膜电池市场上具有最大份额。美国的可再生能源国家实验室(NREL)保持小面积碲化镉电池的最高效率纪录16.5%。但是从中长期前景来看,还很难预测到底哪种薄膜技术将最终胜出。可以预见的是,未来光伏建筑一体化(BIPV)市场的启动,将为薄膜电池产业打开新的市场蓝海。 第三代电池太阳能电池目前还尚处于基础研究阶段。主要概念是寻找全新的电池结构和制造工艺,通过开发活性层来实现超高效太阳能电池。活性层可以很好地与太阳能光谱匹配或者调整摄入的太阳能光谱。这些技术是建立在纳米技术和纳米材料的进一步发展的基础上。量子阱、量子线和量子点就是活性层引入的结构的例子。其市场前景取决于新技术能否降低制造成本实现大规模量产,这需要投入相当可观的中期和长期基础和应用研发。它代表着太阳能电池的未来发展方向。 几十年来围绕着提高效率、降低成本的各种研究开发工作取得了显著成就,表现在电池效率不断提高(单晶硅电池的实验室效率已经从50 年代的6% 提高到目前的24.7%,商业化电池在近20年内提升了相对50%的效率)、硅片厚度持续降低、产业化技术不断改进等方面,对降低光伏发电成本起到了决定性的作用。各国光伏研究机构和生产商不断改善现有技术,开发新技术。他们根据自己的技术实力和科研回报的期望,选择不同的研究方向和路径,共同促进光伏技术的不断进步。 图1光伏产业技术路线图,展示了不同光伏技术的发展状况及前景(来源:IEA) 图1:光伏产业技术路线图 国际能源机构(IEA)2010年公布了典型商业平板组件电池的发展战略目标。电池效率期望能从2010年的16%增长到2030年的25%,2050年增长到40%。随着能源和材料在制造业的使用更加高效,光伏系统能源回收期的时间会不断缩短的。预计能源回收期会从2010年的两年降低到2030年的0.75年,到2050年会下降到0.5年。使用寿命期望从25年增加到40年。(见表一)。 IEA指出,未来10年对于各国政府出台有效的政策以促进太阳能发电的发展至关重要。拥有丰富太阳能资源的地区需要在适当时间出台着眼长远、可预计的太阳能激励措施来维持早期的部署和研发经费,保证对研究、开发和示范工作的长期资金投入,不断提高太阳能电池技术的竞争力,早日实现光伏发电的平价上网。这将开启太阳能发电大规模应用的一个崭新时代。(太阳能光伏网) |
