泰克公司推出用于100G网络设计与测试的新32 Gb/s多通道高速码型发生器和误码测试仪
发布时间:2012-12-24 15:52
通过扩充市场领先的BERT产品系列来支持相干光调制格式和100G LR4/ER4标准要求的多通道测试 泰克公司日前宣布,推出新系列高速码型发生器--- PPG3000和误差检测仪--- PED3000来支持32 Gb/s光和串行数据通信测试。新的PPG3000系列码型发生器和PED3000系列误码检测仪支持多通道图形发生并带有通道专属数据编程功能,非常适用于有关重要标准(例如需要4个通道的100G以太网)的重要余量测试。 由于具有高带宽需要的智能手机、平板电脑和视频应用的继续快速发展,开发高速光和数据通信链路的市场动机变得空前之大。数据通信研究人员和设计人员需要高速测试设备来检测和测试通常具有多个通道,单通道数据率为10-32 Gb/s的光和串行接口。 对于测试相干光调制格式,如DP-QPSK,具有4个相位协调 (phase-aligned) 通道的PPG3000系列码型发生器可与泰克OM4000系列相干光波信号分析仪结合使用,使光通信设计人员能够实时优化和验证相干光调制格式。 对于误码率测试,PED3000误码检测仪系列可与PPG3000码型发生器结合使用,来提供具有多通道支持的32 Gb/s误码率分析,来帮助快速发现多巷道数据通信架构中常见的串扰问题。例如,通过IEEE802.3ba标准测试,设计人员能够模拟4 x 28G测试工作台来对其接收器设计进行压力测试。支持可调节抖动插入的32 Gb/s数据率输出使设计公司能够开发具有业内最佳余量特性的产品,从而提高其成品或芯片的产率和性能。 “BERT 产品类别新增的PPG3000和PED3000系列使我们能够向客户提供针对重要100G标准测试的产品选择”,泰克公司高性能示波器总经理Brian Reich表示,“对于要求严格信号完整性的深度分析,我们继续提供我们的获奖BERTScope产品系列。新PPG3000和PED3000增加了进行需要32 Gb/s多通道协调数据码型发生的误码率测试的能力。” 多通道码型发生 PPG3000系列由六个型号组成,速度为30 Gb/s或32 Gb/s,通道为一个、两个或四个。通过支持同步和相位可调节输出以及PRBS或用户自定义码型发生,这些仪器提供了查除包括串扰在内的广泛设计问题所需的灵活性。随着速度增加和多巷道配置(如100G以太网)变得普遍,串扰问题成为一大设计挑战。 多通道误码率测试 PED3000系列误差检测仪具有一个或两个通道,支持有关多通道标准(如100G以太网)的全面测试。这些仪器具有出色的灵敏度 (<20mV @ 30 Gb/s) 和32 Mb/s-32 Gb/s的业内最广数据率范围。误差检查功能包括PRBS或用户自定义码型、直流耦合差分数据输入、单端时钟输入和输入码型自动协调。 灵活性、可用性 PPG3000和PED3000系列可用作完全集成式系统、独立系统或与其他泰克仪器结合使用,向设计人员提供广泛的数据率、码型、压力和输出电平选择,以满足广泛标准的要求。用户能够通过易于使用的触摸屏图形用户界面来动态地进行快速测试配置。简单的操作有助于缩短培训时间和提高测试效率。 供货信息 PPG3000码型发生器和PED3000系列误差检测仪将在2012年12月后期供货。 |
