PC控制的多步进电机驱动控制系统全部资料(VC,ICCAVR,PCB...)
发布时间:2012-12-18 10:45
发布者:cuptree
步进电机
功能说明: 1。完成上位机控制软件。该软件需要控制另外两个应用程序(一个是CMOS摄像机的上位机软件,一个是能谱测量软件)的启动与关闭,并删除两个应用程序原有的菜单栏中的放大,缩小和关闭按钮。 2。在任意的进程环境中皆可以通过键盘控制下位机仪器。 3。下位机仪器需要完成对7个步进电机的驱动,细分数等于8。 4。采用USB接口进行通信。 5。步进选择1-9档。 采用的技术: 1。使用钩子函数和全局内存影射完成进程间键盘消息的响应,和不同进程间切换时,进程间的数据通信 2。使用A3977完成步进电机的8细分驱动。 3。采用FT232完成接口通信,并在软件中实现串口的自动获取打开。 4。采用EXE与DLL方式。 快捷键: 数字键:1-9,代表9个档位,1步进最小,9步进最大,每按一次1数字键,发出一个步进脉冲,每个档位提高步进脉冲数提高1倍。 pageup:z轴电机正转 pagedown:z轴电机反转 方向键,分别代表x,y轴电机的四个方向运动; 采用的是二手的步进电机,在城隍庙淘的 直接用万用表测量线圈之间的电阻确定相线。 |
