联发科
半导体
Ubuntu
IR
51单片机
模拟电子技术
查看:
7525
回复:
7
评元增民《模拟电子技术》系列01(zt)
PowerAnts
PowerAnts
当前离线
积分
13375
发表于 2012-12-15 15:35:29
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
元增民
模拟电子技术
半波整流
粗粗看了元增民《模拟
电子
技术》,说是错谬百出,可能夸张了,但几十处错误肯定是有的。诸如相量符号上面未加点、误将桥式整流标注为全波整流这样非常明显的错误,一个一个挑出来太繁琐,也没有什么意思。只把原理性的错误或者元增民自己所说的“重大原则性错误”拿出来和各位网友讨论讨论。
先讨论简单的。
二极管
应该比
三极管
简单。下图就是最简单的半波整流电路,复制自元增民书第10章10.1节图10.1.1,除电源和负载外,只有一支二极管,简单到不能再简单。可就是这么简单的电路,元增民教授却出了原理性的错误。
图01
上图是元增民书原图复制。
元增民书第10章10.1节图10.1.1重绘于下图左边,仅
变压器
次级
电压
U2方向与原图相反,为上负下正,表示负半周期电压方向。
元增民书中说:“……二极管导通时电压被钳制在0.7V,管子不导通时负载电阻电流为0,二极管承受反压最大值等于被整流交流电压幅度
”(元增民书p.316)。
这段话没有错。
但下一节讲到
电容
滤波时,元增民书中说:“电容滤波时二极管反向承压情况与无滤波时相同”(元增民书p.320)。
这句话,对全波整流和桥式整流带电容滤波是正确的,但对半波整流电容滤波却是完全错误的。
图02
上图右边是加上滤波电容的半波整流电路。图中可以看出,变压器次级负半周(次级上负下正,二极管不导通)电容两端电压仍为正半周充电后的极性,且该电容必须足够大,在半周期内
电容器
两端电压降低很少(这正是使用该电容之目的)。变压器次级两端电压与电容两端电压是同极性串联,二极管承受反向电压为次级两端电压与电容两端电压之和。极端情况下(负载
电阻
中
电流
非常小,电容足够大),电容两端电压等于变压器次级电压峰值,对正弦交流来说,二极管承受反向电压为无滤波电容时的二倍,约为次级交流电压有效值的2.828倍。
所以,“电容滤波时二极管反向承压情况与无滤波时相同”这句话对半波整流完全错误。元增民原话如下图,自原书复制。
图03
小功率工频变压器供电电路中半波整流极其少见,而且现在市场上的工频整流管耐压都够高,想找耐压100V的也买不到,因此计算错误也不会出问题。但小功率
开关电源
却常用半波整流。实际上,所有单端工作的开关电源都是半波整流(元增民书p.326图10.4.1就是一个例子)。低压输出的开关电源为提高效率,常采用萧特基二极管整流,而萧特基二极管耐压却不像普通硅整流二极管那么高。在半波整流输出的开关电源中按照元增民教授所说:“电容滤波时二极管反向承压情况与无滤波时相同”去计算就会出问题。
图04
上图作为开关电源有错误,此处暂不论。但从此图可以看出,输出是半波整流。实际上,此处不适合采用全波或者桥式整流。
还应该注意,前面所说2.828倍是有条件的,条件就是变压器输出正弦交流电压。如果不是正弦交流,那么一般情况下2.828倍并不成立。
开关电源中变压器次级输出的并不是正弦交流电压,甚至次级电压正负幅值并不相等。元增民书中图10.4.1这种情况,变压器次级就不是正弦交流电压,而且正负幅值并不相等,二极管承受的反向电压也就不是有效值的2.828倍,具体多少,需要根据电压波形计算。这样的计算很可能超出了元增民教授的能力。但原则是一样的:二极管承受反向电压最大值等于次级负半周峰值加上电容两端电压。
还需要注意:对二极管承受反向电压的分析计算,仅用到了直流电路的分析计算方法,也就是说,对交流电路瞬时状态的分析计算与直流电路完全相同
评元增民《模拟电子技术》系列02(zt)
模拟电子技术,电力电子技术
清华大学模拟电子技术视频教程
回复
举报
admin
admin
当前离线
积分
908104
发表于 2012-12-15 16:38:13
显示全部楼层
好久未见楼主,一来就是精品!
回复
支持
反对
举报
PowerAnts
PowerAnts
当前离线
积分
13375
楼主
发表于 2012-12-15 16:39:48
显示全部楼层
这是maychang的大作, 我代为转发
回复
支持
反对
举报
david-xia
david-xia
当前离线
积分
2409
发表于 2012-12-20 09:54:17
显示全部楼层
谢谢,好好看看!
回复
支持
反对
举报
Refee
Refee
当前离线
积分
11996
发表于 2012-12-29 13:34:29
显示全部楼层
顶上去……
回复
支持
反对
举报
panminghui
panminghui
当前离线
积分
93883
发表于 2013-2-7 08:24:43
显示全部楼层
受教育了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
支持
反对
举报
lt2042003
lt2042003
当前离线
积分
39
发表于 2013-1-22 23:35:49
显示全部楼层
很好吗?????
回复
支持
反对
举报
星期五~
星期五~
当前离线
积分
35
发表于 2016-1-18 16:31:48
显示全部楼层
看了下这篇帖子,好像说某条结论的理论对全波是正确,半波是不正确的,但作者没有写明确,只是有点模糊,说完它完全错误是不对的。比如,别人说你是个人,而你却说,说我是男人是正确的,是女人是完全错误的。
回复
支持
反对
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
