微芯推出16位单片机及数字信号控制器
发布时间:2012年12月14日 14:12    发布者:科通芯城Cogobuy
关键词: 单片机
Microchip(美国微芯科技公司)宣布推出30款全新的28引脚及44引脚16位器件,在保证低引脚数器件所具备的低成本及体积小等优势的同时,提供更大的内存、更完善的性能以及功能更强大的外设,从而更好地满足嵌入式系统设计人员的需求。由于新器件的推出,Microchip16位单片机及数字信号控制器(DSC)系列不同产品已达到100多款。此外,Microchip现可提供阵容最强大的DSC系列,凭借高性能及数字信号处理(DSP)功能广泛满足各种嵌入式应用的需求,实现最佳的系统成本效益。
新推出的产品包括10款PIC24H系列40MIPS16位单片机、10款dsPIC33系列通用DSC以及10款dsPIC33电机控制和电源转换系列DSC。这些28引脚和44引脚器件可提供32、64及128KB可编程闪存;高达2KB的双端口RAM;4至16KBSRAM9(包括直接内存存取,简称DMA);两个片上比较器;一个用户自选10位(4路采样保持通道)或12位(1路采样保持通道)模数转换器(ADC);以及一个实时时钟和日历。标准串行外设则包括两个串行外设接口(SPI)、两个通用异步收发器(UART)及一个I2C模块。
精选DSC器件中包括Microchip推出的一款全新16位外设——双通道16位音频数模转换器。部分器件还提供片上CAN2.0B模块,以及一款支持I2S和AC’97协议的编解码器(CODEC)接口。
Microchip数字信号控制器部副总裁SumitMitra表示:“对我们很多客户而言,产品体积大小是市场竞争中优胜劣败的关键。Microchip为追求低引脚数的客户提供引脚兼容的器件选择,使其在从64KB迁移至128KB片上闪存程序存储器的过程中无须改动电路板或整体尺寸,从而真正达到节省物料成本、缩短开发时间的目的。”
更多重要功能
三款器件系列均备有小至6x6毫米的封装,对于具有128KB闪存的高性能16位产品而言为首创。各款器件的性能均高达40MIPS,使PIC24H成为业内性能最强大的16位MCU系列。此外,各系列产品均适用于工业级(-40℃C至+85℃)及扩展级(-40℃至+125℃)的温度范围。
新器件还配备并行主控端口,能与显示器、通信外设或存储器等片外资源进行快速的并行通信。器件兼具片上外设引脚选择(PPS)功能,能把数字外设重新对应至其他引脚,既可实现电路的高效布局,又可供连接引脚复用的外设。
dsPIC33F电机控制及电源转换DSC更配备功能强大的6通道PWM,以及功能相当具有独立时基的2通道PWM,可支持功率因素校正及电磁炉应用。该系列还包含两个正交编码器接口,能支持基于传感器的电机控制应用。
兼容性
为进一步实现快速且高效的开发周期,新的16位系列器件提供兼容的引脚和指令集(DSC还增添了DSP指令),秉承了Microchip一贯倡导的无缝迁移理念。一般外设都可与新器件兼容,而Microchip通用MPLAB集成开发环境(IDE)平台更为所有8位、16位和32位嵌入式控制器产品线提供充分的支持。
开发工具、价格及供货情况
除可兼容MPLABIDE之外,PIC24及dsPIC33F系列还得到Microchip现有开发工具的支持,包括MPLABC30C编译器、仿真、调试及MPLABPM3通用器件编程器。同时,Microchip还提供可支持旗下所有16位和32位控制器的Explorer16开发板。
现可索取全新PIC24及dsPIC33系列精选器件的产品样片。PIC24及dsPIC33系列的所有30款器件预计将于今年第二季度末投入量产。
更多单片机参数价格:http://www.cogobuy.com/product/2-48.html
欢迎分享本文,转载请保留出处:http://www.eechina.com/thread-103041-1-1.html     【打印本页】
相关视频演示
回顶部
