UPD78F9212电动剃须刀方案
发布时间:2012-12-13 17:55
发布者:zbzb12345
UPD78F9212 , 剃须刀
UPD78F9212电动剃须刀功能: 1.轻触开关 2.1小时快速充电。 3.电池残量显示(通过5LED) 4.电池低电压保护 UPD78F9212应用优势: 1.静态功耗小于1mA 2.MCU内置4ch10bit AD,用于电池电压,充电电流,放电电流,电池温度的监测 3.MCU内置8M振荡器,POC,节省外围电路 本方案电动剃须刀结构图: 以UPD78F9212作为MCU电动剃须刀,产品应用优势: 1.因为UPD78F9212静态功耗小于1mA,所以本产品电池寿命长 2.能检测电池电压,充电电流,放电电流和电池温度 3.能在一定程度上节省BOM成本。 文章来源:http://www.originic.hk/Item/Show.asp?m=1&d=1771 |
